Stary 03-05-2016, 10:12   #171
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postaram sie wkrótce zrobić sparwozdanie wraz z fotami z całej operacji montażu Navi i Kamerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Starasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 10:46   #172
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Convers+ masz poliftowego ?
Ostatnio zauważyłem,że np. wyciszanie się radia podczas cofania jest zależne nie tylko od modułu poliftowego PDC,ale i od conversa(na przedliftowym mi tego nie robił).
ja mam poliftowego C+ i linie jak wiadomo nie skręcają
Stary 03-05-2016, 11:02   #173
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U Ciebie wiem,że tak jest,ale czy masz moduł PDC poliftowy (radio samo ścisza się jak PDC jest załączone i czujnik wykryje przeszkodę) ?
Stary 03-05-2016, 15:39   #174
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
mam moduł przedliftowy na 7... (poliftowy na B... też kupiłem ale nie działał, leży sobie na półce, kto śledzi to pamięta) co nie zmienia faktu, że radio się ścisza podczas cofania
Stary 03-05-2016, 15:44   #175
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
z tego co pamiętam to Twój moduł B... nie działał prawidłowo, wywalał błędy.
Stary 03-05-2016, 16:23   #176
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
dokładnie, dlatego leży sobie na półce, w aucie siedzi fabryczny przedliftowy 7... i radio się ścisza podczas pikania, z jednym zastrzeżeniem: musi być zrobione trochę głośniej, bo jak radio jest na 3 i cicho sobie mruczy to nie słychać, żeby się jeszcze ściszało
Stary 03-05-2016, 18:24   #177
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem u siebie testy i moduły PDC z 7... i z 8... nie wyciszały radia przy conversie poliftowym,wiec Twój moduł PDC musi być ograny softem poliftowym.
Stary 03-05-2016, 19:15   #178
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
być może, ja już ogrywałem do niego wszystko co się da, tylko tego ...AD nie mogłem nigdzie dorwać co to pod Sony maił być, zapewne jest ograny najnowszym AE
z moich obserwacji wynika, (orion512 też o tym pisał) że te moduły to się różnią tylko literkami na obudowie ew wersją softu, w środku wszystko jest tak samo (to moja teoria, może ktoś ma inną)
Stary 03-05-2016, 19:23   #179
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na obudowie masz wersje HW i SW.Wystarczy porównać.W/g mnie wersje HW (hardware) są różne.Jak bardzo - tego nie wiem.
Bump: Szybki rzut oka na allegro i moduły 7... , 8... i BS7t-15K866-AD maja taką samą wersję HW,ale inną wersję CAN.inną wersję HW ma moduł BS7t-15K866-AE po roku 2012,a także inną wersję CAN od pozostałych .
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 03-05-2016 o 19:42
Stary 03-05-2016, 19:49   #180
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
czyli trzeba ustrzelić moduł z kutra, który NA PEWNO miał kamerę... to już misja chyba dla artur1970 bo na alledrogo to nikt prawdy Ci nie powie...
chociaż to strata czasu i pieniędzy, po przecież poliftowcy co dokładali kamerę to "wpinali i prądziło" czyli kamerze wisiało, jaki mają PDC
pewnie w skrzynce BCMII brakuje mostka między szynami MM i HS, może trzeba rozebrać i dolutować? To już chyba zadanie dla ludzi radzieckich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
