Stary 05-04-2015, 20:55   #41
Cauchy24
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: Kuga mk2
Silnik: 2,0 TDCI 160 KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Autoalarm LOGIC CAN LC4
Konfiguracja dostępna w ELMconfigu dotyczy alarmu FABRYCZNEGO a nie dokładanych wynalazków typu LC4...
a tak po krótce ktoś może wyjaśnić o co chodzi z tym alarmem fabrycznym?
Z tego co widzę na fakturze zakupu auta przez pierwszego właściciela jest zapis że auto ma alarm.
Według VINu auto alarmu nie ma.
Czyli że nie jest on fabryczny tylko dołożony przez....? No właśnie, kogo?
gdzie powinna być centralka od alarmu fabrycznego?
I czy jest sens bawić się w zmianę na fabryczny (koszt) czy zostawić tak jak jest?
Cauchy24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 21:00   #42
Postów: 18,052
Alarm fabryczny ma każdy FF2/C-max/Kuga. Jest on funkcją modułu GEM (zwanego czasem "modułem komfortu") - czyli skrzynki bezpieczników nad nogami pasażera. Alarm fabryczny wymaga specjalnego zamka maski (z pinami we wtyczce od dołu zamka), czujników ultradźwiękowych (w wersji rozbudowanej lub bez czujników w wersji "alarmu obwodowego") w lamce oświetleniowej koło lusterka wstecznego oraz klaksonu/syrenki za tylnym prawym boczkiem tapicerki (na wysokości oparcia tylnej kanapy) albo syrenki fabrycznej z podtrzymaniem w komorze silnika. Jak brak jest tych fabrycznych elementów to alarm nie jest aktywowany (jak w konfiguracji tego auta). Aby aktywować, trzeba dołożyć co napisałem. Jest o tym cały wątek w fotorelacjach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-04-2015 o 21:03
Stary 05-04-2015, 21:08   #43
Cauchy24
Imię: Sebastian
Model: Kuga mk2
Postów: 15
Dzięki wielkie.
Czyli na obecną chwilę zaptaszkowanie w Elmie jakiejkolwiek "opcji" alarmu nic mi nie daje?
Ide szukac czujek, syren, kabli w zamku maski... tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2015, 22:48   #44
MirRem
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: Focus 2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Drobna prośba
Potrzebuję zdobyć schemat FF2 przed liftem?
Jak mniemam ma go tedi_k (więc w zasadzie do Niego prośba)
Udało mi się pozyskać MY 2010 C307 ale to chyba albo FF2FL albo FF3
Rozważam instalację ładowarki USB w podsufitce za lampką.Problem w tym że + jest tam zawsze a sterowanie chyba jest minusem.
Ostatnio edytowane przez MirRem ; 18-06-2015 o 22:50
MirRem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 13:38   #45
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Mam FF2FL z alarmem Logic Can LC4. Ostatnio podczas upalnej pogody pojawiła się dziwna przypadłość tzn. alarm wzbudza się sam w losowych momentach. Centralka za każdym razem wskazuje, że wzbudzenie spowodowane jest przez wewnętrzne czujniki ultradźwiękowe. Czy da się jakoś w prosty sposób zdiagnozować czym spowodowany jest ten problem czy konieczna jest wizyta u specjalisty od alarmów?
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 21:32   #46
Jasiek81
Imię: T
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: Fokus Mk II
Silnik: 1,6
Cześć. Musiałem wymienić baterię w kluczyku dodatkowym (dwa przyciski otwarcie/zamknięcie i trzeci LOGIC) Po wymiane alarm się "przestawił" wcześniej jak zamykałem kierunkowskazy migały dwa razy, a jak otwierałem to raz. Po wymianie jest odwtotnie. Dlaczego i co powinienem zrobić?
Otwierając kluczykiem matką (ten składany) wszystko działa ok jak przed wymianą.
Podbijam temat bo nie wiem czy tak powinno być z tym przestawieniem się kluczyka.
Ostatnio edytowane przez Jasiek81 ; 01-03-2016 o 22:42
Jasiek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 18:46   #47
janek10
Imię: Janek
Zarejestrowany: 05-04-2016
Model: Ford Focus II FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 0
Domyślnie Jak włączyć opcję dźwiekową przy zamykaniu i otwieranie samochodu?
Witam wszystkich. Czy ktoś mógłby mi poradzić jak w w.w alarmie włączyć opcję dźwiekową przy zamykaniu i otwieranie samochodu? Działa jedynie sygnalizacja kierunkami. Poza tym alarm działa normalnie. Mam instrukcję, jednak nic takiego z niej nie wynika.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-05-2016 o 18:50 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
janek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 12:33   #48
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Wg. przepisów alarmy nie mogą pikać dźwiękami.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 16:57   #49
janek10
Imię: Janek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 0
Skoro tak mówisz to widocznie tak jest, dzieki i pozdrawiam
Stary 30-07-2016, 11:48   #50
pribina
Postów: 48
Po niemal półrocznym okresu spokoju (w międzyczasie wymieniłem akumulator) alarm znów zaczął się losowo wzbudzać. Centralka wskazuje, że źródłem sygnału wzbudzenia są wewnętrzne czujniki ultradźwiękowe (9 mignięć niebieskiej diody). Gdzie znajduje się centralka alarmowa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
