Stary 03-05-2016, 19:22   #51
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Wartość wtryskiwaczy cylindrów w 140KM ?
powinien zagadacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 17:44   #52
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
W Forscanie jest opcja adaptacji wtryskiwaczy seria 4,5 lub 6. Ciekawe czy można zapodać np z serii 6 to ta duża cyfra na wtryskiwaczu np 5. Dodatkowo na kolektorze jest chyba naklejka Siemens z nr np 6 i jakiś kod kreskowy i z tego co sprawdzałem zawsze pokrywa się z nr tym dużym na wtryskiwaczu. Wyglada na to ze można w takim razie zmieniać tylko kpl wtryskiwaczu z seri 6 na 5 lub 4 w dowolnej konfiguracji tylko po wszystkim adaptacja i tyle.
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 07:49   #53
lyda85
Imię: janek
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: S max
Postów: 29
Witam moje wartosci wtryskiwaczy to 1 wtrysk 0.8 2 wtrysk 1.0 3wtrysk 0.6 4 wtrysk 1.3 mechanik powiedzial ze 2 i 4 do wymiany chcialem sie upewnoc czy tak jest moze. Mi ktos potwierdzic jakie maja byc wartosci
lyda85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 00:33   #54
Major1983
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Witam panowie mogę prosić namiary na heko? I skąd jest ten magik
Major1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 07:06   #55
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Tak ciężko skorzystać z Google ?
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 07:40   #56
crashq
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 28
Panowie czy Foescanem można sprawdzić te korekty w mondeo mk4 2.0tdci 140km 2013r ? Silnik mam juz dw10c ten najnowszy i niestety nigdzie korekt nie widziałem chyba ze zle szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crashq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 19:09   #57
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
witam podepne sie pod temat.Dzisiaj wymienialem egr,zrobilismy adaptacje programem delphi i tak przypadkiem zobaczylismy wartosci wtryskow, na wolnych obrotach mial na 1 wtrysku 0.79 na pozostalych trzech 1.03 to normalne?.aa dodam ze mondziak mial wycinany dpf i podobno moc podkrecona troche mapami ( ale to tylko wiadomosci od poprzedniego wlasciciela)
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 21-07-2017 o 19:15
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 19:33   #58
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Rozgrzaliście silnik przed testem? 0.79 to juz wskazowka ze beda kiedys klopoty..
Stary 21-07-2017, 19:58   #59
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
silnik rozgrzany, teraz pytanie co robic narazie tak jezdzic czy wymieniec tego jednego na jakas uzywke? rozumiem ze tamte pozostale sa ok?
Stary 21-07-2017, 20:19   #60
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Przelew zrob..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
