Stary 03-05-2016, 22:52   #181
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Więc, tak po długim czasie w końcu dorwałem chwilkę czasu aby opisać montaż Navi i do tego kamerki wszystkie elementy skompletowałem dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od którego nabyłem komplet potrzebny do prawidłowego działania tego świetnego dodatku jakim jest kamerka, więc kompletna instalacja od radia do modułu kamery, moduł kamerki i sama kamera montowana w blendzie klapy bagażnika, no i koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] który wychaczył mi w bardzo dobrej cenie całe kompletne navi NX SD wraz z kartą, modułem klimatronik i przyciskami.wielkie dzięki dla obu kolegów. Cała operacja przebiegła bardzo sprawnie, cały zabieg zacząłem od przeciągniecia wiązki od tyłu samochodu do radia, nie wiem jak biegnie oryginalnie ale ja po małym rekonesansie stwierdziłęm że najlepszym i najmniej inwazyjnym bedzie puszczenie na podsufitce. Aby mieć dobre dojście do przepuszczania przewodu na podsufitce odkrećiłem wszystkie rączki (uchwyty) znajdujące sie po prawej stronie z tyłu i z przodu i automatycznie po zdemontowaniu prawej osłony słupka tam też poprowadziłęm ten przewód i antene GPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podsufitka opadła. Jako pilota do przeciągnięcia przewodu użyłem metra stolarskiego składanego on wydął mi sie najbardziej odpowiedni bo był sztywny i bardzo dobrze przebył drogę od bagażnika do przedniej szyby. Następnym krokiem jaki musiałem poczynić było przeciągniecie przewodu od modułu do kamery,zrobiłęm to tym samym miejscem gdzie mieści sie rurka od spryskiwacza tylniej szybyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby wszystko przechodziło w miare gładko tej karbowanej gumowej rurze musiałęm rozebrać na części pierwsze wtyczke kamery
Następnie trzeba zdemontować tę gumową osłone tego wężyka z kalpy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wraz z tymi kremowymi plastikami w celu późniejszego łatwiejszego montażu całości.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następna do montażu podeszła kamerka w blędzie obok oświetlenia tablicy po lewej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
została jeszcze do zamontowania antena GPS którą zamontowałem na przedniej szybie pod plastikiem za lusterkiem wstecznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie kompletnie jej nie widąc a bardzo dobrze spełnia swoja funkcje. Moduł kamery zamontowany został z tyłu z prawej strony na nadkolu tam gdzie znajduje sie moduł PDC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam też należy odpowiednio podłączyć instalacje kamerki z instalacją PDC mianowicie kremową kostę z NR2 wypiąć z modułu PDC i wpiąc w kostkę instalacji kamery NR3 a wtyczkę z instalacji kamery NR1 wiąc w moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dodam że moduł PDC miałem o nr BS7d-15K868-AB
Po wpięciu wszytkich wtyczek w odpowiednie miejsca pozostało uruchamianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Navi i konfiguracja ElmConfig
Park Assist Camera Accessory Only
Navi High Level CD + AM/FM Radio
Park scan Pattern 1 (N/A)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.po tych wszystkich operacjach wszystko ładnie zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli coś nie dopisałem a mogło by pomuc w takim modzie proszę o dopisanie informacji Dzięki jeszcze raz wszystkim którzy w jakimś stopniu przyczynili sie do tej modyfikacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 03-05-2016 o 23:28
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 23:16   #182
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno ustawiałeś "Park scan Pattern 1 (N/A)", a nie "Park scan Pettern 3 (S/C)"?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 23:22   #183
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
jak zbierałem viny od fabrycznych kamerzystów i ściągałem elmconfigiem z serwera to też mieli 1 (n/a), ale nie łudź się, w przedlifcie obojętnie co ustawisz to i tak linie nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie w ogóle mogę nie ustawiać "park assist accesory only" i tak kamera będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2016, 23:22   #184
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mam ustawione i na tym działa no chyba że walnąłem zonka ale z tego co zapisałem po zmiane w ELMconfig to dziś sprawdzałem to tak jest zapisane
Bump: u mnie linie działają prawidłowo i skrecają sie
Stary 03-05-2016, 23:28   #185
pgrob
Postów: 1,114
ja też kilka oryginałów sprawdziłem i akurat wszyscy mieli 3 (S/C) dlatego pytałem
Stary 03-05-2016, 23:31   #186
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ja dla pewnosci jutro podepnę kompa i sprawdze na 100% i opisze ale raczej tak jest ustawione z tego co pamiętam
Bump: tyle że nie wiem czy to ma jakieś znaczenie że auto jest przed liftem czy po lifcie ?
Stary 03-05-2016, 23:37   #187
pgrob
Postów: 1,114
Speedo pisał, że w poliftach w oryginale były ustawienia 1(N/A) i 3(S/C)
Stary 03-05-2016, 23:53   #188
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
a to ustawienie nie dotyczy czasem tego, czy ma pikać w głośnikach czy biperach? "wzór skanowania 1 (nie dotyczy)" dla biperów i "wzór skanowania 3 (sound/cośtam)"?
bo ja nie wiem konkretnie co dają zmiany tej opcji, u mnie na pewno nic :>
Stary 04-05-2016, 11:31   #189
pgrob
Postów: 1,114
Convers+ masz poliftowego ?
Ostatnio zauważyłem,że np. wyciszanie się radia podczas cofania jest zależne nie tylko od modułu poliftowego PDC,ale i od conversa(na przedliftowym mi tego nie robił).
Nie mam C+, mam przedliftowe zegary typu 2 (duże czerwone) i wyciszanie radia podczas cofania nie działa.
Stary 04-05-2016, 22:51   #190
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
więc tak sprawdząłem dziś te ustawienia i zgadzają sie tak jak pisałem
Park scan Pattern 1 (N/A) a co jeszcze sobie przypomniałem to jak to wszystko zamontowałem to nie musiałem nic aktywować ELmconfig bo wszystko sie aktywowało samo jedynie był problem z liniami ale po wyciągnięciu kluczyka i ponownym włożeniu wszystko już grało jedynie potem pozmnieniałem w BCMi dla dopełnienia wszystkiego a tą pozycje już tak miałem ustawioną oryginalnie i nic nie ruszałem Park scan Pattern 1 (N/A)
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
