Stary 03-05-2016, 17:31   #1
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Twardy hamulec na tempomacie
Witam.Problem jak w temacie.Jadac na ustawionym tempomacie pedał hamulca 'czasami sie przywiesza'...Normalnie wystarczy lekkie musniecie aby tempomat sie wyłaczył i przeszedł w tryb 'standby'.Od jakiegoś czasu zauważyłem że hamulec trzeba mocno depnąć i czuć wtedy straszny opór przy naciskaniu.Nie jest to jakaś powtarzalna przypadłość i zdaża sie losowo.Ale stracha potrafi napedzić...Dodam że nie fruwam powyżej 140 km/h.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 22:29   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Twardy hamulec na tempomacie
Zaworek na vacupompie. Z tempomatem raczej nic to nie ma wspólnego. Albo Zaworek albo gdzieś podcisnienie ucieka i tracisz cześć wspomagania. Musisz mocniej nacisnąć by pedal włączył krancowke stąd wrażenie. PILNIE TO ZAŁATW. W ASO ja zapłaciłem razem z robotą 80 PLN czy coś w tej okolicy. Wątek jest na forum.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 08:23   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Jeśli zawór w vacu pompie to powinno się to dziać zaraz po uruchomieniu samochodu, po dłuższym (nocnym) postoju i częściej gdy jest zimno. W czasie jazdy, a domyślam się, że zanim włączysz tempomat to dojeżdżasz kilka kaemów do odpowiedniej drogi, to pompa vacum powinna podpompować.
No i w polifcie chyba już nie było tego problemu z puszczającym zaworkiem, tak mi się coś zdaje.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 08:45   #4
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Witam.W jeździe miejskiej ten problem nie występuje.Jedynie na autostradzie podczas włączenia tempomatu.I to nie zawsze...Loteria i stracha potrafi napędzić.Auto idzie do ASO. Zobaczymy co zmajstrują. pzdr!
Stary 04-05-2016, 10:47   #5
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Tak czy siak wygląda na to że Ci zwiewa podcisnienie
Stary 04-05-2016, 11:43   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Z tempomatem to chyba inaczej działa.
U mnie jest tempomat aktywny i gdy on sam autonomicznie hamuje a ja chcę wcisnąć pedał hamulca, no to ten pedał jest wtedy twardy i nie "wbija" się. Trzeba odczekać z sekundę/dwie z naciskiem. Jeśli musnę go deaktywująć tempomat to potem wchodzi normalnie.
Stary 04-05-2016, 12:00   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
W aktywnym tak jest, potwierdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2016, 12:55   #8
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Ja mam zwykły tempomat...pzdr!
Stary 24-05-2016, 16:23   #9
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Auto odebrane z ASO.Wymieniona pompa w ramach G12.Pare groszy do przodu.pzdr!
Stary 24-06-2016, 22:42   #10
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
I dupa....Dalej hamulec wariuje na tempomacie.Wrocław -Kraków zblokował sie 4-ry razy...Jakieś pomysły koledzy/koleżanki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
