Stary 01-05-2016, 23:03   #301
foxx
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: S-max
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Ponoć jest to gniazdo w wersji International. Możesz wziąć wszystko. Nasza wtyczka też włazi
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
foxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 14:19   #302
whois
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: S-Max
Postów: 4
Napisał foxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, dzięki.
Widziałem, że angielskie gniazdo, więc nie próbowałem nic tam wtykać.
whois jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 08:53   #303
Robban
Avatar Robban
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 26
Pytanie do właścicieli aut
2.0 eb 240km ze zwykłym automatem.Czy podczas zmiany z P na R/D/S czuć dość mocne szarpnięcie czy jest to niewyczuwalne.
U mnie auto rwie do przodu/tyłu .Może to nie wada i TTTM ale chciałbym to wykluczyć bądź potwierdzić zanim zrobię z siebie panikarza w ASO.
Robban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 10:35   #304
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Nie mam tej skrzyni ale maiłem juz kilka innych samochodów z automatem i w żadnym nigdy nie było tego typu szarpnieć. Jak dla mnie - niestety musisz sie pofatygowac do ASO.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 11:54   #305
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Mam PS, ale jeździłem też hydrokinetykiem, i ciągnięcia (jeśli nie wciskasz gazu i masz wciśnięty hamulec) , spadku obrotów itp. nie powinno być przy wrzucaniu D czy R, a już na pewno nie powinno szarpać. Zawsze czuć leciutko, że skrzynia coś robi, ale na pewno nie nazwałbym tego szarpnięciem, dla pasażerów powinno to być niewyczuwalne. Szarpanie w hydrokinetyku kojarzy mi się z niskim poziomem oleju w skrzyni, ale wtedy wywaliłoby ci błąd... Jeśli nie miałeś wcześniej automatu albo miałeś ale z takim szarpaniem się nie spotkałeś, to ja dla świętego spokoju podjechałbym do ASO - niech wsiądzie tester i sprawdzi skrzynię.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 17:25   #306
Robban
Avatar Robban
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 26
Dzieki koledzy. Zawalony robotą dziś bylem, nie bylo nawet czasu na forum zajrzeć.
To mój pierwszy automat,także mało wiem o tego typu skrzyni.Przed zakupem testowalem auto z PS bo innego nie było na demo.
Kurde ,już sie zaczyna a zdążyłem dopiero 700km nalatać.Dzieki za rady,jutro dzwonie do ASO.
Stary 06-05-2016, 08:13   #307
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Napisał Robban Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co ASO na to?
Bump: Dwa razy dojechałem do 0 km według wskaznika ilosci paliwa do pustego baku. Tankowałem do 2/3 odbicia i wynika, ze w baku zostało jeszcze 6-7 litrów więc spora rezerwa. Tak więc licznik km do przejechania mocno niedokładny.
Stary 06-05-2016, 10:39   #308
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostało jeszcze 6-7 litrów więc spora rezerwa (..) licznik km do przejechania mocno niedokładny
To jest celowe działanie i tak jest teraz w każdym Fordzie.
Stary 06-05-2016, 12:44   #309
Robban
Avatar Robban
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 26
[QUOTE=galloper;2590389]I co ASO na to?
Tutaj święto (długi weekend )od wczoraj i niema z kim pogadac.Mój osobisty servisant od poniedziałku zaczyna więc muszę czekać aż wróci po wekeendzie.
Stary 15-05-2016, 21:50   #310
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Po kilku dniach użytkowania nowego S-MAXa mam pytanie do innych użytkowników. Jak wy wkładacie cokolwiek w gniazda USB/SDcard? Wspomagacie się dziećmi, które mają małe rączki czy jak? Co za kretyn zaprojektował to tak, że nie ma tam jak ręki wsadzić i włożyć cokolwiek w dostępne gniazda? Miałem C4 Grand Picasso i już tam myślałem, że dostępność gniazd jest na niskim poziomie, ale Ford przebił Citroena 3 razy.
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
