Stary 05-05-2016, 15:24   #11
mg4444
Zarejestrowany: 19-04-2016
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: włączanie sie alarmu bez przyczyny
Byłam u elektryka (może ta odp komuś pomoże), powiedział mi , że to wina rdzy przy masce dlatego mogło by sie wydawać (komputerowi samochodowemu), że jest otwarta. Zobaczymy czy moi sąsiedzi nadal mnie będą nie znosićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mg4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 22:16   #12
carloso23
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 10
Domyślnie alarm sam się uruchamia
Hej, mam problem z moim focusem MK2 z 2011.
W zeszłą niedzielę wieczorem zaczął wyć mi w aucie alarm co jakiś czas. W ciągu dnia jest cisza i zaczyna wyć w porach późno wieczornych i nocnych. Spróbowałem przeczyścić czujnik pod maską, ale nic nie pomogło, bo z wtorku na środę o 2 w nocy znowu zaczął wyć. Zorientowałem się wtedy, że gdy zamykam auto z kluczyka to alarm chyba się nie uruchamia, bo nie świeci się niebieska dioda w aucie (tylko czerwona). Jak zamykam z pilota to włącza się niebieska i czerwona dioda. W środę w nocy zamknąłem auto z kluczyka i od tego momentu mam spokój i alarm nie wyje. W piątek wieczorem zamknąłem z pilota i o dziwo też nic już nie wyje. Czy mógłby ktoś proszę doradzić o co biega z tym alarmem i czy powinienem coś z nim zrobić, żebym w przyszłości nie miał podobnych zdarzeń?
Nie mam pojęcia czy jest to fabryczny alarm, więc wklejam dane z mojego VINu. Może coś wam to powie więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji: 10.02.2011
Model pojazdu: Focus 2008-
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 32
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Moondust Silver (Metallic)
Materiał we wnętrzu: Tic Toc / Mono
Mniej ważne funkcje
Bez schowka pod podłogš nr 2
Wyprodukowany w Walencji
Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
Bez pakietu wyp. specj.
Convenience Group No.10
Bez aplik./naklej. SVO
Poziom marketingowy 1
(-) SVP
Bez zestawu do napraw opon
Bez globalnego/automat. zamykania
Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
Ze standardowš przyciemnianš szybš
Bez osł.termicznej szyby przedniej
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Bez popielniczki w konsoli
Bez schowka pasażera o reg. temp.
Z Krótkš Konsolš Podłogowš
Kolor wyk.wnętrza-Medium Dark Flint
Kolor wnętrza - Ebony
Z przednimi dywanikami podlogowymi
Bez osłon przeciwsłonecznych
Z wykładzinš przedziału
Bez relingu dachowego
Z tylnym spoilerem
Z elektrochrom.lust.wstecznym
Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
B. podpory ledzw siedzenia pasazera
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez reg. temp. siedz. pasażera
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Bez sprzegu przyczepy
Kluczyk skład.ze zdalnym ster.
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Z Centralnym Zamkiem
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Ze Spryskiwaczem Reflektora
Bez Szyberdachu
Kurtyna powietrzna lewa
Kurtyna powietrzna prawa
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Bez sztyw.mocow.punkt. Isofix
Koło zapasowe – mini stalowe
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Koła z felgš ze st. lek. 7.0 X 16
205/55VR-16 BSW Tyre
Nieblokujšce nakrętki kół
Standardowy elektr. rozrusznik
Zawieszenie - drogi asfaltowe
Z tylnymi hamulcami bębnowymi
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Z IVD/TCS/ABS
Bez osłon ochronnych
Sportowe siedzenie przednie
Ze stałymi pedałami
Kierownica - 3 ramiona skóra
Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 2
Z oporn.nast. w zest.wskaŸn.
Z komput. pokład.
Bez ukł. kontr.ciœn.pow.w oponach
Bez Autoalarmu
Bez tyln.czujnika odl.przy park.
Bez dod. odtwarzacza CD
Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Z 6 glosnikami
Bez modułów uruchamianych głosem
Bez gniazda zasilania
Bez kamery
Z autom. reflektorami
Z reflektorami halogenowymi
Ze Œwiatłami Do Jazdy Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z czarnymi ramkami reflektorów
Bez swiatel progowyc
Œwiatła tylne - wersja 1
Bez regulacji ustaw. reflektorów
Dostępnych jest więcej mniej ważnych funkcji danego pojazdu, kliknij, aby rozwinąć listę.
carloso23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 05:31   #13
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
W mk2 miałem 2x problem z włączającym się alarmem. Czujnik zamknięcia maski przytwierdzony był do podszybia które ze względu na niedokładny montaż było luźne. Właściwy montaż podszybia wyeliminował problem.
A Ty gdzie masz czujnik zamknięcia maski?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
