Stary 06-05-2016, 05:25   #1
kur2
Avatar kur2
Zarejestrowany: 14-01-2009
Silnik: 1.8 swap 2.0
Postów: 81
Domyślnie Po małym remoncie silnika bierze dużo oleju
Witam. Mój mondek 1.8 duratec po oryginalnym przebiegu 218kkm poszedł na wymiane pierścieni ze względu na duże zużycie oleju około 1,5l/1000km. Odebrałem go tydzień temu zrobione 500km i oleju było max, wczoraj sprawdzam a na bagnecie sucho, dolewam 0,5l i dalej sucho muszę jechać coś szybko dokupić i dolać.
Zrobione:
-uszczelniacze wymienione na nowe
-planowanie głowicy
-wymiana pierścieni
- wymiana wszystkich potrzebnych uszczelek
Wszystko zalane shell helix 5w30 który dalej znika.
Brak jakichkolwiek wycieków, płyn chłodniczy czysty auto kopci powyżej 4 tys obr a niebiesko.
Już mi brak sił, pomóżcie!!
kur2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 07:04   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Po małym remoncie silnika bierze dużo oleju
Bo taki niby remont udaje się tylko w 50 procentach, trafiłeś na nie .
Zależy to od wielu przyczyn, poczytaj na Forum, a po przeczytaniu wszystkich postów na temat brania oleju, to może i zrobisz to sam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 11:02   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
No remont silnika to albo robić a-z albo w ogóle się za to nie zabierać.
Silnik to dość skomplikowany mechanizm.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 12:27   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał kur2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobione:
-planowanie głowicy
-wymiana pierścieni
jakie pierścienie zamontowałeś?
jak wyglądała gładź cylindrów?
uszczelniacze zaworowe jakiej średnicy?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 12:37   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dzisiaj się takich remontów silnika nie robi tylko kupuje z auta powypadkowego.Teraz masz problem a najgorzej że nie wiadomo czemu bierze olej bo oczekiwania po remoncie były kosmiczne
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 13:31   #6
kur2
Avatar kur2
Postów: 81
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gladz cylindrow ok, pierscienie mahle a glowice oddalem do fachowca na planowanie i on wymienil uszczelniacze.
Kiedys mialem focusa 1.6 takze ten temat przerabialem, kupilem silnik z angola i porazka wieksza niz byla nigdy niecwiesz na co trafisz. Podejzewam ze to ostatni ford jakiego kupilem.
Stary 06-05-2016, 14:30   #7
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
sprawdź podstawowe miejsca czy gdzieś wycieków nie masz:
1. między silnikiem i skrzynią (uszczelniacz wału "tylni")
2. pokrywa rozrządu (jak remont był bez wyjmowania pieca to dokładne zamontowanie pokrywy na silikon wymaga dużo wprawy).
3. miska olejowa - to tez na silikon się składa, jak za szybko się uruchomi silnik to może powstać nieszczelność.
4. uszczelka pokrywy zaworów też może (nawet jak nowa) gdzieś przepuszczać olej.
Pozdr.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 06-05-2016 o 14:33
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 15:28   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
No i problem rozwiązany.
Niestety pierścienie mahle to błąd do tego silnika- wiem to z własnego doświadczenia
Stary 06-05-2016, 16:33   #9
pawel84
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
Witam, co z tymi pierścieniami jest nie tak, na jakie wymieniłeś?
pawel84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 16:53   #10
kur2
Avatar kur2
Postów: 81
Kolega wyżej zadał bardzo dobre pytanie. Nigdzie nie mozna znalezc nic innego jak mahle. Jesli istnieje cos innego to poczestujcie jakims linkiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
