Stary 06-05-2016, 08:15   #271
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
3 tyś za instalacje w 2.5T to troche tanio jakoś...
Można nie spawać, a nitować.
Jak spawać to na zakład, do czoła dośc trudno będzie i nie dotniesz tak równo= szpary
Stary 06-05-2016, 10:09   #272
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
3 tysie to coś po taniości. Pytałeś o zdejmowanie kolektora do nawiertów? Bo tam nie zawsze zdejmują (być może tu inaczej nie da się nawercić, ale spytać zawsze można).
Na jakich gratach Ci to montują?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 01:14   #273
olowek183
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Pan od Nowotczyńskich zaproponował tańszą wersję za 2800zl i lepszą za 3000zł. Na ich cenniku instalacje przy czterech cylindrach zaczynają się od 2200 a przy 6 od 3000zł. Więc cena o której mówił jest chyba ok. Instalacja stag , wtryskiwacze Acw01 albo Acw02. Odnośnie tej ceny to w Elblągu też chcą 2800zl. Jakie znaczenie ma nawiercanie kolektora? I jeszcze jedno pytanie odnośnie tej blachy to na zakład wkładać ją na zewnątrz czy od strony bagażnika i jakie długie spoiny i co ile odstęp? Może przesadzam z tymi pytaniami ale robię to pierwszy raz a autem chcę trochę pojeżdzić pzdr
olowek183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 22:32   #274
olowek183
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
halo
Stary 13-05-2016, 07:49   #275
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
przy zdjęctym kolektorze można nawiercić dokładniej i przede wszystkim wióry nie lecą na zawory
Stary 22-05-2016, 23:39   #276
olowek183
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Korzystając z okazji mam ogromną prośbę odnośnie zdjęć komory silnika ,a konkretnie zdjęć którędy przebiega prawidłowo cienka rurka prawdopodobnie przelewowa płynu chłodniczego od zbiorniczka płynu. U mnie ona mocno wystaje poza silnik ,a patrząc na zdjęcia z neta jej wcale nie widać. Silnik 2,5 T pozdrawiam
Stary 09-08-2016, 15:27   #277
easyrider1978
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: S MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Witam ja właśnie miesiąc temu zamontowałem LPG w S-maxie 2.5T . Wszystko działa spoko niestety musisz szykować się na małą przeróbkę tylnej podłogi stąd 400-500zł drożej. U mnie wycięli schowek wspawali blachę bo tylko wtedy jest miejsce na umocowanie butli. U mnie weszła 45 także wchodzi ok 38L gazu. Pomimo że koszt wyniósł 4tys przejazd po trasie wychodzi 10,5-12l (100-150km/h) w zalezności jaką masz nogę - miasto 14-15. Wczesniej 100km kosztowało 57zł teraz 18-20. Zakładałem w Radomiu Mascar ul. Gołebiowska AS Stagg. Mam reduktor do 350KM. Mój Fordzik ma 255 kucy i przy takiej mocy i gabarytach spalanie w lpg rewelacja jak dla mnie. Wcześniej w Safrane 2.5 przy 165 koniach miałem miasto 15-16 trasa 12. Pozdro
easyrider1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 12:41   #278
arkarp73
Imię: arek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: s max
Silnik: 2.o benz.
Postów: 4
WITAM SERDECZNIE FORUMOWICZÓW ... od razu zacznę -czy w końcu ktoś wstawi fotki z zamontowania butli w 2.0 p/b 146 kucy 7 foteli. Czy wystarczy miejsca jeśli schowek zostanie przycięty na wysokość belek wzmacniających albo inaczej nośnych ,wydaje mi się w.g moich wyliczeń ze nie trzeba robić podłogi na płasko bo butla 225mm h powinna idealnie pasować na zamocowanie właśnie na tych belkach nośnych podwozia i nie będzie ona wystawała niżej.Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkarp73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 09:10   #279
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Dla kwestii montazu butli nie ma znaczenia czy to jest 2,0i, 2,3i czy tez 2,5T.
Co do kwestii nieusuwania calego schowka, to gdybym zakladal gaz, to bym zrobil dokladnie tak jak Ty sie zastanawiasz, czyli dol schowka zostawilbym na wysokosci dolnej krawedzi tylnych podluznic.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 22:36   #280
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Napisał arkarp73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słabo szukasz zobacz link niżej
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
