Stary 08-05-2016, 23:07   #3241
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał monTTana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nw ELMconfig ma być navi only czy navi???
Ja przy tym samym module i navi mam ustawione "BT/VC High + USB + BT Audio" i wszystko działa
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 23:16   #3242
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
To sprawdź czy przy BT Audio nazwy utworów są wyświetlane na navi i c+ czy tylko na navi.
Wysłane za pomocą tapciocha.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 23:24   #3243
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Elm zmień na VC/BT Low i sprawdź działanie modułu.
Nic to nie dało, tzn telefon po chwili jest nie wykrywalny patrz załączone zdjęcia - zaznaczam,że z C+ wybrałem kontakt z listy kontaktów jak zadzwoniłem to mi wywaliło tak na C+ i NX
Przełączyłem z powrotem na BT/VC High + USB, and BT Audio for NAV only i to samo
Typ Pliku: jpg IMG_0322.jpg (95.0 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0321.jpg (89.8 KB, 58 wyświetleń)
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 23:31   #3244
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
A masz stary/poprzedni moduł?
Jarek
Stary 08-05-2016, 23:38   #3245
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Tak, wszystko na nim działa bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to mnie smuci bo podejrzenie pada na nowo zakupiony moduł
BTW miałem czasem problem - na C+ nie było nic z radia, czasem nie mógł się połączyć z tel (bardzo czasem, może z 2 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale ogólnie nie było problemów
Stary 08-05-2016, 23:40   #3246
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
To jak masz stary moduł , zamień go i zostaw obecne ustawienia. Sprawdź czy będzie poprawnie działało chociaż BT Audio.
Jarek
Stary 08-05-2016, 23:43   #3247
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
stary mam 8M 488 on obsługuje BT Audio?
Stary 08-05-2016, 23:45   #3248
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
A w nowym zależało ci na PL czy USB? Wg mnie streaming jest dużo lepszy niż mp3 z pena.
Jarek
Stary 08-05-2016, 23:50   #3249
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
USB. Zdecydowanie
Stary 08-05-2016, 23:52   #3250
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Hm. No to chyba moduł jest walnięty lub rosyjski soft niedopracowany.
Jarek
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
