![]() Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Wczoraj wieczorem po włączeniu silnika zauważyłem pulsowanie świateł. Zmierzyłem napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku :
bez obciążenia 14,8V ze światłami 14,6V z włączoną dmuchawą i podgrzewaniem szyby 12,2V. Niestety nie sprawdziłem czy napięcie by wzrosło po dodaniu gazu. Temperatura powietrza 8 stopni. Dziś rano problem już nie występuje, temperatura 1 stopień. Po nocnym postoju przed włączeniem silnika na akumulatorze 12,6V a na włączonym silniku 14,6V. Po kolei włączałem odbiorniki prądu i cały czas było 14,6V. Jak włączyłem podgrzewanie przedniej szyby spadło do 13V ale jak dodałem trochę gazu to wzrosło do 14,6V. Alternator był naprawiany pół roku temu. Montaż i demontaż alternatora 220zł + komutator 60zł + łożysko 20zł + szczotki 18zł + kasowanie błędów kompa 50zł, razem 368zł. Gdzieś na forum znalazłem że przyczyną może być regulator napięcia alternatora. Czyli w sumie ta część nie była naprawiana ostatnio. Co może być jeszcze przyczyną pulsujących świateł? Dlaczego problem raz występuje a raz nie? Elektryk powiedział że trzeba przyjechać jak światła będą pulsować i wtedy będzie szukał. Tylko jak to zrobić jak problem występuje tylko czasami? Czekać aż całkiem się coś posypie? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Możliwy jest chwilowy brak masy. Posprawdzaj wszystkie możliwe punkty masowe połączone z chassis (karoserią). Być może któraś jest luźna/nie dokręcona.
![]() 668855686 |
Postów: 109
Problem już pojawia się prawie codziennie. Podczas przygasania świateł słychać dziwne bzyczenie z jednego z wtryskiwaczy.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Pulsowanie świateł w mk3 i mk4 to problem, na który nikt jeszcze nie znalazł cudownego rozwiązania. Prawdopodobnie to efekt pracy alternatora o zmiennej wydajności.
Postów: 109
Przyczyną było łożysko w alternatorze. Nie było idealnie okrągłe.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Panowie mam problem podobny do opisywanego przez kolegę ,z tym że u mnie przygasanie świateł i kokpitu występuje przez ok sekundę przy zastrzymaniu się po czym wszystko wraca do normy dodam że alternator świeżo po regeneracji ktoś ma jakieś pomysły???
#7 |
Zmień akumulator na dobry, przygasanie zniknie, o ile masz prawidłowe ładowanie 14,4 Volt.
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Ładowanie wzorowe akumulator ma rok 62AH Centry.Specjalnie podmieniłem z 2 auta z tym że tam jest mniejszy bo 44AH ale cały czas to samo się działo.
#9 |
W takim razie, to pewnie ten typ tak ma.
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Nie moze tak mieć ponieważ tego nie było , alternator regenerowany gyż rozładowywał mi akumulator po wymianie wszystko ok podczas jazdy, na jalowym nie szarpie go tylko dojezdzajac dajmy na to do skrzyzowania gdy zatrzymuje auto na doslownie sekunde przygasaja swiatła i kokpit dla mnie to cos obciaża alternator tylko co???.
| Tagi |
| alternator , światło |
