Stary 09-05-2016, 17:39   #11
salom
Domyślnie Odp: Silnik bierze olej po remonie, wymiana uszcelek
Na pewno nie w oleju
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 19:56   #12
cygi006
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Beznyna
Autko wraca oczywiście z powrotem do mechanika, koszt wyniósł 1450zł.
Co do oleju po rozmawiałem z kilkoma mechanikami i każdy mówił to samo, przy benzinie i przebiegu w granicach 200 tys lać półsyntetyk 10w40,
cygi006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 21:20   #13
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Olej nie matu nic do rzeczy. Remont był niedokładnie zrobiony. Gdzieś są nieszczelności i dalej bierze olej. Moze kiepskie pierścienie. Olej moze dac znikomy efekt tak jak to bylo w moim przypadku. Trzeba dobrze zrobić silnik to nie będzie brał lub lekki bedzie ubytek oleju, a nie po 3000tys km powrót do poprzedniego stanu.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 08:58   #14
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Napisał cygi006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodze się z tym ale jeśli auto jest bez remontu po remoncie powinno się lać taki jak do nowego.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 10:34   #15
Plakat
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: C_max
Silnik: 1.8 benzin
Postów: 23
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a ja się z tym nie zgodzę bo teoria książkowa to jedno a praktyka drugie !!!
A praktyka na tym forum pokazała ,że po remoncie lali 5w30 i olej brał dalej. Remonty w różnych miejscach kraju, różni mechanicy i nie dam sobie wmówić, że każdy kto robił remont i wlał 5w30 spartolił robotę.
Natomiast Ci co wlali 10W40 zero brania oleju.
Pewnie w innym przypadku teoria by się sprawdziła , ale nie w przypadku TEGO silnika który bierze olej w każdym przypadku: jak się o niego nie dba i gdy się o niego dba: serwisuje i robi wymiany regularnie .
Choć muszę dodać są (lub jest) wyjątki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest ktoś na tym forum kto zrobił coś ponad 170 tyś i oleju nie bierze !!!!
Temat zgłębiałem gdy ja stanąłem przed tym dylematem jaki wlać olej.
Aktualnie dobijam do 50 tyś po remoncie cały czas leje valvoline 10w40 i silnik pracuje pięknie zero ubytku, spalanie dobre, z wydechu para leci a nie czarne "coś" co zostawia plamy na asfalcie.
Dlatego teoria teorią , serwisówka swoje a ja opierałem się na opinii forum i nie wyszedłem na tym źle.
Pozdro dla wszystkich przed remontem Durateca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Plakat ; 10-05-2016 o 10:36
Plakat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 11:10   #16
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał Plakat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam po remoncie 1200km zrobione na 5w30 ubytków tfu tfu zero, właśnie będę wymieniał olej "poremontowy".
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 11:48   #17
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
W moim przypadku poremontowo zalałem 10w40 i na takim miałem jeździć... po 3kkm ubytku nie było widać, ale zlałem go i docelowo wlałem maxlifa 5w30. Teraz mam ubytki na poziomie 0.5l-0.75l na 5kkm, ale teraz czeka mnie wymiana i przy nim zostaję, bo wolę troszkę dolać, a autko ma lepsze smarowanie od samego początku w szczególności zimą, gdy temp spada grubo poniżej zera i olej robi się gęsty...
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 11:49   #18
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
No popatrz pan, ja mam prawie 230 tys. nalatane i olej mi nie znika między wymianami. Cuda!
Ale ja mam diesla, a nie jakiegoś Rurateca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 11:58   #19
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
hahaha jeżeli standartowo durateki/rurateki/dziadostwoteki biorą olej przy ok 170 000 to to chociaż potwierdza mi przebieg mojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem, że nie kręcony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2016, 12:03   #20
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
No właśnie,diesla.Te 1.8 durateki benz. to jakieś nieporozumienie.Mam ten sam problem ,jaki ma większośc posiadaczy aut z tym silnikiem-bierze olej i na razie nie jestem zdecydowany co mam z tym zrobic.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , remont silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
