![]() Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Po zimie przy pierwszym uruchomieniu klimatyzacji zauważyłem że działa ona tylko na 1 biegu nawiewu przy przełączeniu na wyższe biegi lampka od klimatyzacji gaśnie i klima nie działa, zmiana pozycji nadmuchu na szyba,nogi itd nic nie zmienia. Moje pytanie czy jest to wina kończącego się czynnika klimatyzacji ? Czy być może wina leży w czymś innym ?
Zapomniałem jeszcze dodać że bez włączonej klimy wszystkie biegi nawiewu działają normalnie. Ostatnio edytowane przez SCOOBY92 ; 10-05-2016 o 19:36 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Cześć nie wiem jak to jest w klimie i czy tam też jest ten bezpiecznik termiczny to się nazywa "rezystor dmuchawy" Ja klimy nie mam mam zwykłą dmuchawę i u mnie np nie działał 1 i 2 a 3 i 4 tak. Winny był właśnie ten rezystor. Wymiana naprawiła temat. Może u Ciebie też tak jest. Jak nie to niech mnie poprawią koledzy, którzy mają klimę i większą wiedzę.
Pzdr. |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jak jest mało czynnika, to też takie cyrki mogą się dziać.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Na milion % walnięty rezystor.
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Jeśli to rezystor to chciałem jeszcze zapytać gdzie on się znajduje( czy chodzi o ten w schowku po lewej stronie od wentylatora ? ) i czytałem też coś żeby nie wymieniać całego rezystora tylko jakiś bezpiecznik a dopiero jak to nie pomoże to wymienić rezystor.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Rezystor znajduje się dokładnie tam gdzie piszesz. Demontujesz schowek od pasażera i przy dmuchawie trochę u góry po lewej siedzi taki prostokąt. To właśnie jest to. Przy okazji jeśli nie miałeś robionego odgrzybiania to warto właśnie w ten otwór zapodać preparat wciskając rurkę od spraya max jak się da w lewo - tam jest parownik. Pozdrawiam.
#7 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Tu masz pokazane co i jak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja u siebie wymieniłem cały na szrocie zapłaciłem 20zł. Musisz uważnie lutować aby nowego bezpiecznika nie przegrzać bo nic Ci nie da jego wymiana. Z racji że jestem słabym lutowniczym kupiłem używany sprawny i działa. Pzdr. |
#8 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: focus 1.8 TDCI
Silnik: 1,8
Postów: 32
Nowego bezpiecznik nie polutujesz bo jego końcówki są z metalu nie lutowalnego
#9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Zrobię wiec tak jak na filmiku i użyje tych zacisków do kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poinformuje czy wszystko działa w sobotęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 23
Miałem ten sam problem co Ty, nie pomagało lutowanie itp rezystora (opornicy), dziś kurier przywiózł nowy, zamontowałem i działa bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
