Stary 18-04-2016, 10:16   #21
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Silnik szybko sie nagrzewa.
Dzisiaj pokręciłem sie trochę po mieście, i zrobiłem potem test temperatury. Pokazywał 70 st.
Pokreciłem troche silnik na postoju i obserwowałem temp. Zaczeła powoli rosnąć do 86.
A wskazówka prawie pokryła się z tą białą kreską.
Wychodzi na to że jeżdżę na niedogrzanym silniku.
Czy w smaxie wymienny jest sam termostat? czy jest zintegrowany z obudową??
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 10:49   #22
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Pokusiłem się wczoraj o sprawdzenie temperatury silnika testem na zegarach. Wnioski są takie, że jak przycisnąłem to temp. oscylowała w granicach 80-82. Jak jechałem normalnie to spadała do 72. Czy jest to powód do niepokoju? Czy powinienem przyjrzeć się termostatowi bliżej?
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 12:23   #23
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Moze zalezec od tego czy masz zaluzje czy nie.
Ja mam i mi trzyma temp 80-82 w zakeznosci od temp zewn i dynamiki jazdy. Koledzy bez zaluzji w MDO maja wiekszy rozrzut.
Stary 28-04-2016, 13:32   #24
simon188
Imię: Wojciech
Postów: 34
OK. Tylko nawet gdybym miał lub nie miał żaluzji to nie powinno być tak, że temp nie powinna się wahać aż tak bardzo. Tak na logikę to powinna trzymać się po rozgrzaniu blisko 90 stopni?
Stary 28-04-2016, 16:11   #25
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
nie. to nie musi byc brawda. 90* to juz pod duzym obciazeniem
Stary 03-05-2016, 09:22   #26
ixion2010
Avatar ixion2010
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: S-MAX Titanium
Postów: 93
Za kilka dni robię chipa, wstawiam zgodnie z zaleceniami forum większy intercooler, czy podczas spokojnej jazdy silnik nie będzie za zimny? W zimie też nie?
ixion2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 09:46   #27
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał trojaczkileg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie u mnie wskazówka od temp silnika zatrzymuje się w tej pozycji
https://zapodaj.net/f1e19baf98d9f.jpg.html
Czy termostat do wymiany ??
u mnie wskazówka zatrzymuje się dokładnie w tej samej pozycji, widziałem w innym s-maxie tak samo, wg mnie jest dobrze.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 10:13   #28
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zmodyfikowany convers przez kolegę "mayak" i w tej pozycji pokazuje mi 93 stopnie. Jest to najwyższa temperatura jaką do tej pory zaobserwowałem.
Aktualizacja. Zrobiło się cieplej w powietrzu, to i pod maską także. Ostatnio jechałem w niezbyt długim korku. Temperatura dochodziła do 101 stopni. Pewnie wiatrak się włączał (ale zupełnie nie było tego słychać) bo po chwili spadała do 97. Potem rosła i tak w kółko. Temperatura zewnętrzna: 20 stopni, słonecznie. Prawdopodobnie w upały może i 105 dociągnie. Co ciekawe na wskaźniku analogowym nie zauważyłem różnicy wskazań. Czy 91 czy 101 to był w tym samym miejscu. Może ten przedział odczytuje jak temperaturę optymalną, a reakcja jest tylko przy znacznym przekroczeniu.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 08:34   #29
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
W moim s-max 1.6 ecobust temperatura dość szybko rośnie do 99 stopni i potem waha się w granicach 98 - 101. Na zewnątrz około 15-20 stopni. Jazda w miejskich korkach. Dodatkowo niestety mam cały czas błąd w komputerze dotyczący obwodu zaworu obejścia chłodzenia silnika. Pewnie coś się popsuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 09:19   #30
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , mam 2 pytanka:
1. Czy podczas spokojnej jazdy np. 90kmh na 5 biegu również trzyma ponad 80st?
2. Możesz stwierdzić w którym momencie otwiera się termostat w trakcie rozgrzewania silnika? Pytam bo u mnie dochodzi do 79st i wtedy widać że termostat się otwiera i spada do 75st i tak trzyma (mowa o spokojnie jeździe).
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 12-05-2016 o 09:11
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
