06-05-2016, 10:31 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford Mondeo mk V
Silnik: 2.0 TDCI 150km
Rocznik: 2018r.
Postów: 13
Nie działa centralny zamek ...
Witam. Mój mondeo 1.8 tcdi kombi 125km 2007r. Jak w temacie nie działa centralny ani z pilota, ani z kluczyka. Problem jest tego typu, że cały czas widzi otwarte drzwi kierowcy. Jak ruszam z miejsca wyskakuje na desce "driver door open" i charakterystyczny dźwięk. Przy próbie zamknięcia podwójne kliknięcie (tzn. jakby ryglował i zaraz odryglowywał ) tak się działo, gdy faktycznie nie miałem domkniętych którychś drzwi. Byłem u magika od centralnych zamków ( podobno dobry ) powiedział, iż winny temu jest jakis stycznik siedzący w zamku drzwi kierowcy właśnie. Mówił też, że tego się nie rozbiera itd. itp. Jednym słowem wymienić na nowy. Kilka pytań do doświadczonych kolegów z forum brzmi : czy faktycznie nie ma możliwości dostania się do tego stycznika ( czy konieczna wymiana zamka ) a jeśli konieczna to czy warto brać używkę ( czy od razu dzwonić do serwisu i jeśli chodzi o ewentualne używki to czy z wersji angielskiej pasuje to czy tylko eu ??? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-05-2016, 13:05 | #2 |
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Mondeo Ghia / Focus GoldX
Silnik: 2.0 TDCi / 1.8 TDCi
Rocznik: 2010 / 2010
Odp: Nie działa centralny zamek ...
Podpinam się pod pytanie, ja muszę wymienić zamek L.P., czy 10 pinowy z anglika (nie znalazłem EU z właściwym oznaczeniem) będzie pasował? Aktualnie posiadam 8M2A-R21813-EC
Dzięki za pomoc |
11-05-2016, 21:37 | #3 |
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Edge
Silnik: 2.7eb
Postów: 12
A u mnie aktualnie problem jest taki, że zamek nie domyka się. Przy zamknięciu z pilota zamyka wszystko poprawnie prócz drzwi kierowcy.
W sumie, to domyka się losowo, raz działa, raz nie. Mam autoryglowanie po ruszeniu, ale żeby otworzyć wszystkie drzwi muszę dopchnąć kilka mm zamykacz przy klamce i dopiero otwieram wszystkie. Co dziwne bez założonej klamki wydaje się działać*poprawnie. Tak jakby coś blokowało się w pancerzu linki. Nawaliłem tam cx80, ale ciężko tam wchodzi. |
12-05-2016, 20:27 | #4 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
