Stary 11-05-2016, 07:10   #3091
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
To prawda, ze głośniki eliptyczne w sedanie wkręcone w stalową półkę pod tylną szybą potrafią narobić niezłego łomotu, kiedyś pomogłem koledze zamontować elipsy 6x9 od Sony i jak się wygrzały to nikt by nie rozpoznał poza fanatykami audio że po bagażniku nie turla się żadna tuba. Wtedy elipsy zdobyły moje wielkie uznanie.
Dobry bas czuć w płucach a nie w uchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie co najwyżej czuję, że mi nogawki drżą przy kostkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 08:27   #3092
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał qlszef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten drugi jest zamiast suba;D Teraz mam wyczuwalnie lepiej nagłośnione auto niż fabrycznie i zastanawiam się czy nagłośnienie MKIV bardziej mnie kręciło poprzez to że bas mógł być jeszcze niższy czy bardziej kręci mnie to że w MKV mam jakby nieco mniej głęboki bas ale za to ogólną jakość dźwięku lepszą. Teraz jak odpalam swoją wspomnianą ulubioną płytę (no może jedną z ulubionych) to mam wrażenie jakby Panas śpiewał mi na fotelu pasażeraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kapitalnie!
Ja myślę, że coś w tym jest. Ford chwalił się, że przy Mk5, SONY bardzo dużo zrobiło w sprawie poprawienia wierności odtwarzanej muzyki i strojenia układu. Być może, dlatego teraz wydaje się, że muzyka zyskała na naturalności oraz wyrazistości, niestety kosztem ograniczenia dołu i góry pasma - tj. tych elementów, które identyfikujemy jako te stanowiące o klasie sprzętu, a często nienaturalnie podbitych, ze względu na preferencje osób odsłuc***ących. Podbijanie dołu i góry pasma szczególnie pomocne jest w słabych warunkach odsłuchu, głośności wnętrza. MK5 jest znacznie lepiej wyciszone i pewnie dlatego zdecydowano się na wierniejsze "koncertowe" odtworzenie muzy - co większzość osób, wg swoich preferncji odbiera negatywnie - nie każdy jest melomanem, słucha tego co lubi, a nie tego co inni mówią, że jest dobre
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 15:21   #3093
Touch'n'go
Model: Fiesta VII
Postów: 62
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pięknie to ująłeś. Kupa ludzi pierwsze co robi to w equalizerze podkręca basy i gwizdki i im tak odpowiada. To sony co mam bardzo ładnie gra na zerowych wartościach i tak zostawiam. Jak są podstawowe głośniki i słabe gwizdki to podkręcanie w equalizerze trochę pomaga, ale łatwo przesadzić i choć słychać wyraźniej to wszystko traci na naturalności. Wolę wtedy zmniejszyć bas i dać trochę głośniej.
Stary 11-05-2016, 19:27   #3094
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Też słucham na zero. Dodatkowo w stereo - nie włączam dźwieku przestrzennego. EQ-off. Nawet na zero i odtwarzając utwory z karty SD nyłem bardzo mile zaskoczony miękkim i niskim dołem w niektórych utworach. Ale zgadzam się, że osoby które lubią podbita górę i dół mogę nie być zadowoleni. Zauważyłem że wybranie Pop w EQ podnosi wyraźnie górne i dolne rejestry - resztę można próbować już w tonach. Z tym, że SUB szybko zacznie łapać zadyszkę, przy mocnym wysterowaniu dołu - jest po prostu mały. Ciekawe jak załaduje bagażnik do pełna w lecie - czy bedzie inaczej
Stary 11-05-2016, 23:43   #3095
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
dziś zrobiłem taki mały test. Mianowice wpakowałem do auta mojego starego suba tzn tego dużego CLARIONa. Jakoś ciągle mam wrażenie że ten HERTZ nie schodzi tak nisko z basem a CLARION na prawdę targał autem. Okazało się, że CLARION w MKV nie grał tak samo jak w MKIV. Może faktycznie tak jak pisał kaan1, Ford i SONY wspólnie coś kombinowali. U mnie dochodzi jeszcze jeden element tzn ja mam sedana i to też może w jakiś sposób wpływać na muzę w aucie. W każdym razie potężny CLARION nie robił w MKV tego co robił w MKIV. U mnie jest tak, że jak puszczam bardzo głośno muzę, to przednie głośniki tak dają czadu, że mało co słyszę tył. Mimo, że mam głośno to przód nie jest zniekształcony a drzwi nie trzeszczą. Jest super. Jak podkręciłem na wzmacniaczu samego suba (tego Clariona) to zaczął okrutnie dudnić i to tak, że zaburzał normalny odsłuch audio. Tu pojawiła się jego siła ale w kompletnie nieprzydatny sposób. W normalnych zakresach pracy nie mam wyraźnej różnicy pomiędzy ogromnym Clarionem a obecnym nieco mniejszym HERTZem - mniejszym w sensie skrzyni, bo głośnik w obu ma 30cm średnicy. Może gdybym miał kombi lub HB ten Clarion zagrałby tak jak w MKIV. Tak czy inaczej, podsumowując MKV jest zupełnie inny akustycznie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Ja osobiście wolałbym bardzo niski bas. Tego w MKV (przynajmniej w hybrydzie) nie osiągnę. Nie znaczy to że auto basu nie ma. Ma i to całkiem ok o czym pisałem wczoraj. Wiadomo, że nie mogę się równać z chłopakami w E36, Golf III tudzież Calibra na osiedluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale uważam, że jest zadowalająco. No i efekt sali koncertowej w MKV jest rewelacyjnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 08:16   #3096
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Może to być kwestia filtrów w przetwarzaniu sygnału, tj. jakie częstotliwości odcinają na poszczególne głośniki. Mogli przesunąć pasmo na dół dla SUBa, natomiast puścić niżej głośniki w drzwiach. Wtedy będzie taki właśnie efekt. Niski bas będzie szedł przez drzwi - gdzie głośniki są mniejsze. SUB nie będzie otrzymywał niskich basów - będzie typowo do infra-dźwięków. Ktoś tutaj podawał linka na forum zagraniczne - jak czytałem to właśnie ludzie sugerowali pominięcie toru przetwarzania sygnału w SYNC i wypuszczenie oryginalnych dźwięków na dodatkowy przedwzmacniacz - czyli po prostu modyfikację toru i inny podział częstotliwości na głośniki. Jesli tak jest to wymiana samych głośników może nie przynosić zadawalających rezultatów
Stary 12-05-2016, 12:42   #3097
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Ja po prostu mam jedno poważne zastrzeżenie do tego systemu: na niskiej głośności dźwięk ma małą dynamikę - dlatego żeby usłyszeć SUB trzeba mocno pokręcić gałą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MKIV nawet kiedy muzyka leciała cicho, było bardzo dobrze słychać niskie partie - w MKV tego brakuje.
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 13:18   #3098
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Dlatego SUBy z reguły są aktywne i mają własną, osobną regulację czułości wejścia - poziomu sygnału. Niestety w menu nie widziałem tej opcji, a moim zdaniem powinna być wydzielona od ustawień niskich, średnich i wysokich tonów - czyli jako czwarta oddzielna nastawa. Może da się to zrobić z poziomu software? Jeśli tylko głośnik da radę, to można się ratować przez wstawienie stopnia wzmacniającego z regulacją przed głośnikiem. Takie stopnie z reguły pracują w klacie C i D więc nie wymagają ciągłego wysterowania - są aktywowane poziomem sygnału. Tylko 15 cm to nie jest wiele, ale w przypadku dobrego sprzęgu akustycznego i dobrego głośnika może dać radę.
Stary 12-05-2016, 18:33   #3099
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
no i ASO nie poradziło sobie z BLIS. U wszytskich mruga a u mnie nie. Na diagnostyce wyszło, że system działa ok. Spróbuję jeszcze w innym ASO. Może ktoś sprawdził jak jest u Was?
Stary 12-05-2016, 23:24   #3100
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Co prawda mam C-Max ale u mnie mruga.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
