Stary 12-05-2016, 19:24   #31
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: Poprawna praca sztangi turbo - próba oceny jej działania
Link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-05-2016, 19:25   #32
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Może to banalne, ale sprawdź jeszcze a najlepiej wymień na nowe wężyki z podciśnienia do VNT oraz z VNT do gruszki.
Mimo, że wyglądają na dobre, wymień na nowe. Kosztuje to grosze - z metra cięte, a będziesz miał pewność, że z nimi jest wszystko ok.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 19:26   #33
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Napisał pablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ruszasz to czujesz moc? Chodzi o zakres 1000-2000 obr. Nie mówimy przecież o problemach z rozwinięciem 200 km.h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak raz prubowalem jak buzuja opony to potem musiajem je wymienic . Zakres o ktory pytasz nie mam problemu
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-05-2016 o 19:30
Stary 12-05-2016, 19:27   #34
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Tez tak myślę.
Mamy gdzieś problem z :
1. EGR-em
2. turbo
3. pierburgiem
4. vacum
5. szczelnością
6. Intercooler
U mnie 1 - opada (nowy EGR, ma 30kkm przebiegu), 2 - sprawdzone, zrobione, część nawet profilaktycznie, 3 - zobaczymy jutro po podmianie, 4 - ??? tu nic nie robiłem, nie sprawdziłem jeszcze, 5 - wszystko szczelne, 6 - sprawdzone, drożny, cały.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 19:28   #35
pablod
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz chyba upublicznić film, przynajmniej u mnie jest taki komunikat.
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 19:28   #36
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Film jest prywatny.
Opublikuj proszę.
Stary 12-05-2016, 19:35   #37
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, racja.
Problemy są przy wyprzedzaniu na 4 i przy przyspieszaniu na 5. Wcisnę gaz i nic się nie dzieje, przyspieszanie trwa, trwa, trwa i trwa ....
Na 4 nie mam problemu ciagnie ladnie 5 to ruznie tez mi sie zdazy ze wcisne 5 i dopiero po chwilce ciagnie nie wiem od czego to zalezy ale mi to nie przeszkadza do wyprzedzania uzywam 4 i nie mam problemu reaguje od razu . Ale ogulnie staram sie spokojnie jezdzic . tylko czasami mi sie zdaza jak musze sie wlaczyc do ruchu dac mu czadu
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teraz sorry pierwszy raz to robie
Stary 12-05-2016, 19:43   #38
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Dałeś radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obejrzałem, u Ciebie to działa.
Jedyne co można zaobserwować to też jak u nas późno odskakuje po zgaszeniu silnika.
W pugu o razu a u nas po kilku/kilkunastu sekundach. Może to być związane z sterowaniem napięciowym zaworu alr to tylko teoria i do tego teraz mało ważna.
Przy przegazówce u mnie, sztanga owszem porusza się ale tak samo wolno jak przy gaszeniu / opalaniu. U Ciebie to ona się rusza ....
Stary 12-05-2016, 19:47   #39
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Moze wolniej schodzi cisnienie u nas , ale kumpel ma 407 z tym samym silnikiem i jak sie nie myle to u niego tak samo wolno wychodzi po zgaszeniu . No i umnie nie ma tego bzyczenia jak sztanga idzie do gory
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-05-2016 o 19:52
Stary 12-05-2016, 19:50   #40
pablod
Postów: 69
Prawdę mówiąc, niestety nie dostrzegam różnic z tym co u mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chyba, że macie bardziej wyczulony słuch co się dzieje w jakim momencie. Niby podczas dodawaniu gazu trzpień się lekko wysuwa ku górze aby przy puszczaniu zdecydowanie pójść w górę i opaść. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
