Stary 11-05-2016, 12:20   #31
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja. Zrobiło się cieplej w powietrzu, to i pod maską także.
Aktualizacja -aktualizacji. Czyli nie wiem o co chodzi. Temp. na powietrzu 23 stopnie. Słonecznie. Jazda w nie dużym korku. Temp. cieczy (silnika) 91-93 stopnie. I mała ciekawostka. Wskazówka miernika ustawia się w optymalnej pozycji już przy temperaturze ok. 50 stopni. Jak widać polegać na niej nie można. To raczej wskaźnik na wypadek przekroczenia dopuszczalnej temperatury (czerwone pole).
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 13:20   #32
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Zwróciłem uwage,że sam wskaźnik,nie pokazuje u mnie liniowo wzrostu temperatury,tylko wskazówka przysłowiowo skacze o 3mm. W sumie lepszy taki wskaźnik,niż w Zafirze II gen. gdzie dowiadujemy się o przegrzaniu silnika z czerwonej zapalonej kontrolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 23:36   #33
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Wskaźnik to jest orientacyjny.. Mi na kompie pokazuje normalna w trasie 80-90 stabilne. Pogoda jak dziś 18-20 stopni
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 07:50   #34
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
W 2.0 TDCi mam stabilnie 80-85 stopni C przy jeździe autostradowej. W mieście w korku potrafi przekroczyć 85 stopni, ale to sporadyczne przypadki. Mam zmodyfikowany wyświetlacz Convers+ w tym aucie (rosyjski soft), więc temperaturę widzę cały czas.
1.6 EcoBoost mam zbyt krótko, żeby coś konkretnego na temat temperatur napisać. No i mały, czerwony wyświetlacz zapewne nie pozwoli mi na monitorowanie temperatury na bieżąco. Generalnie w benzynowych silnikach temperatura pracy jest około 10-15 stopni wyższa.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 09:22   #35
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 758
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zapewne jest co widać u mnie.
Stary 12-05-2016, 16:50   #36
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
u mnie w korkach potrafi do 99 dojść, zawsze jestem ciekaw czy przekroczy i pokaże 100 ale jeszcze się nie zdarzyło
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 19:57   #37
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za spokoje twoja ciekawość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie z tym samym silnikiem widziałem już 101 stopni.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 21:23   #38
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
o widzisz, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2016, 08:10   #39
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
EDIT: (poprawiam bo po naprawie czujnika są istotne zmiany):
dziś miałem okazje nieco bardziej dokładnie protestować moje auto S-MAX 1.6 EB
temperatura silnika (a ściślej mówiąc płynu chłodzącego silnik) wygląda następująco (temperatura zewnętrzna ~23oC):
1. rano przed uruchomieniem 18oC
2. po uruchomieniu i przejechaniu około 5 - 8 km 95oC
3. podczas spokojnej jazdy w mieście (w tym w korkach) temperatura w zasadzie utrzymuje się ~95-96oC ale
3a. są momenty, że spada do 93oC (jazda na tak zwanym hamowaniu silnikiem przy niedużej prędkości) albo
3b. wzrasta do 98oC jazda z prędkością >150 km/h lub korki, choć przy dłuższych czasie i tak stabilizuje się w okolicy 95oC
Zmiany zachodzą szybko zarówno spadek do 93 jak i wzrost do 98 ale też dość szybko temperatura tez stabilizuje się na ~95oC. (jak przez dłuższy czas jadę, że tak powiem stabilnie)
pozdrawiam
Piotr.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 25-05-2016 o 09:02 Powód: naprawa auta i istotne zmiany we wskazaniach po naprawe.
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 22:11   #40
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 758
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja także, a silnik inny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
