Stary 05-05-2016, 22:15   #1381
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Kiedy podepniesz led-y pod inne miejsce to przepływający pod wpływem większego obciążenia (obciążenia innych odbiorów) większy prąd, powoduje większy spadek napięcia. Czyli obniżone zostaje napięcie w tym miejscu.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 06-05-2016 o 20:20
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 11:53   #1382
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Napisał Marino166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem Golden, że Ty też masz tylko jeden plus podpięty przez ten przekaźnik i nic więcej, tzn chodzi mi o plusy?
Moje lampy mają trochę mniej przewodów:
+ do akumulatora na stałe
- do masy na stałe
+ pod pozycje która wyłącza ledy.
Czyli sam wykrywa wzrost napięcia i zapala lampy, a mimo to miałem cyrki.
Więc ten stały + podział przez przekaźnik po zapłonie. U mnie się uspokoiło.
No może i tak. Ale wytłumacz mi jak to się dzieje, że te ledy pobierają 4W a brakuje dla nich prądu w takim dużym akumulatorze, w dodatku podczas ładowania go przez alternator?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj nie chodzi o prąd, tylko o napięcie. Te automaty wykrywają jego wzrost i włączają lampy. Podczas pracy samochodu może dochodzić do wahań napięcia i wtedy automaty wyłączają lampy.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez GOLDEN!!! ; 07-05-2016 o 13:08
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 20:15   #1383
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
GOLDEN - właśnie chodzi o prąd. Zmieniając obciążenie zmieniasz prąd, co powoduje zmianę napięcia. Bez zmiany prądu nie ma zmiany napięcia.
Stary 07-05-2016, 21:12   #1384
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może bez zmiany napięcia nie ma zmiany prądu?
Ja sie odniosłem do tego co zacytowałem, czyli pytania o brak prądu dla LEDów, a to nie o to chodzi. Sterownik wykrywa spadek napięcia na akumulatorze i to raczej nie przez lampy dziennie wywołany.
Ten typ automatów jest prosty w instalacji, bo nie trzeba szukać plusa po stacyjce, ale jak widać potrafią sprawić niespodzianki w działaniu.
Stary 08-05-2016, 07:09   #1385
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
A może bez zmiany napięcia nie ma zmiany prądu? - GOLDEN nie rozumiem tego pytania. Możesz pomóc w zrozumieniu ?
Stary 10-05-2016, 00:26   #1386
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Zobaczcie i przeczytajcie jak pewien magik zainstalował LEDyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 19:49   #1387
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Gościu nieźle pojechał po bandzie... zabrali dowodzik i jeszcze 500 w plecy. Dlatego zrezygnowałem ze ściemniacza drogowych świateł na rzecz ledów homologowanychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 20:18   #1388
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
i jeszcze pewnie podłączył pod pozycyjne, bo nie sądze, aby do taśmy która kosztuje kilka zł za metr zdrutował jakiś system automatycznego włączania i wyłączania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 23:26   #1389
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Taka szybka myśl i mi się napisało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno wynika z drugiego, z tymże napięcie jest w miarę stałe choć się waha i wtedy nasze kochane automaty wariują. Prąd za to może wynosić nawet 0A.
Jak już pisałem, u mnie automat do puki nie włączę zapłonu nie ma stałego zasilania i to pomogło na wyłączanie lamp podczas jazdy. A przynajmniej od przerobienie instalacji nie zauważyłem tego problemu.
pozdrawiam
Stary 13-05-2016, 13:38   #1390
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
To może ja wrzucę fotkę z Ledami w moim aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ale pomysł z lampami NSSC 510L też fajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem właśnie chęć założyć ściemniacz 30% drogowych (bo taki mam od 2 lat w innym aucie), ale.... te ledy chyba będą lepsze.
PS: Musze coś zrobić ze swoimi bo lewy LED pali się do połowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
