Stary 12-05-2016, 14:58   #11
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Całe, sam panel kiepsko dziala.
Bump: aha
W sumie to jeszcze wymieniłem lampki w dachu na ledowe, daszki przeciwsłoneczne na podświetlane i dodałem podświetlenie skarpetek.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 15:44   #12
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to znaczy kiepsko ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 17:38   #13
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Np jak klikniesz joyem na kierownicy za duzo razy w prawo to radio robi zwieche. Trzeba wyl i wl na nowo.
Stary 13-05-2016, 07:27   #14
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
pytanie następne: gdzie moduł się instaluje, w którym miejscu??
W mondku był nad schowkiem. Widzę że kształt jest taki sam.
I następne: ma może ktoś Finis uchwytu i śruby ??
Stary 13-05-2016, 07:36   #15
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Moduł jest instalowany za panelem sterowania klimatyzacji
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 08:12   #16
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Oryginalnie za panelem, ale dużo rozbierania. Ja wsadziłem pod radio, jest tam tyle kabli itp, że siedzi ciasno. Wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2016, 08:19   #17
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
za wyświetlaczem środkowym ??
Stary 13-05-2016, 08:36   #18
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Nie, pod jednostką centralną radia.
Stary 15-05-2016, 12:41   #19
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
czy do montażu pod modułem radia używany jest jakiś metalowy uchwyt ??
moduł o jakich oznaczeniach będzie odpowiedni ale mojego samochodu ?? rok prod. 2012 końcówka (2013 bez miesiąca)
Bump: dodam że kiedyś może wymienię radio na SONY, na razie tylko panel.
Co do panelu to pytanko: czy obudowa panelu jest taka sama czy muszę kupić panel + obudowa ??
Stary 15-05-2016, 13:02   #20
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Panel wraz z nawiewami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
