#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
bicie biciem a oponki tnie?
luz może być na górnym łożysku amortyzatora a nie każdy diagnosta o tym pamięta i umie to sprawdzić - na szarpakach może nie wyjść. Co do opon pamietać należy, że wyważarki za szybko nimi nie kręcą, więc oponki wyważane są do niewielkich prędkości i bez nacisku auta (wyważą oponkę z bąblem i przy nacisku auta wyważanie pada)
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#12 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi 125km
Postów: 48
Hmm, nie wiem czy tnie oponki. Jak to zaobserwować? Czy na geometrii to wyjdzie? Chcę zrobić na dniach też sprawdzenie geometrii. Kurcze, bicie bicie ... jedna niby pierdoła a tysiące można wydać i wciąż to samo. W innych samochodach takich problemów nie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
#14 |
![]() Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
wew. lub zew. krawędzie opon/opony są starte.
Ogólnie przed geometrią wszelkie luzy powinny być sprawdzone, warto tego osobiście pilnować (to sporo pracy a większość speców to olewa -> wjeżdżasz na stanowisko zapinają laserki na koła, pokręcą śrubami rzymskimi na końcówkach drążków kierowniczych, ew. innymi śrubami jak są od geometrii i po kilku km geometria się rozjeżdża.) 1. silent bloki = tuleje w wahaczy 2. sworznie 3. końcówki drążków 4. łożyskowanie górne amortyzatora 5. łożysko piasty do tego jeśli chodzi o bicie dochodzi dodatkowo; 1. krzywa tarcza zazwyczaj (sam tego doświadczyłem) wykrzywienie tarczy związane jest z myciem auta bezdotykowo->tarcze gorące a my lejemy zimna wodę i po tarczach/lub z wjechaniem w kałużę. 2. na forum gdzieś było, że bicie może pochodzić z półosiek/przegubów.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. Ostatnio edytowane przez Rift ; 12-05-2016 o 22:49 |
#15 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ani słowa o zamiennikach nie napisałem. |
#16 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
#17 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
No może i tak.
Na szczęście ja swój samochód serwisuję sam bo poniekąd lubię a od niego tylko części biorę na handel i podmianę u znajomych. |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ja tez swój sam naprawiam. A tak na marginesie to bicie może być od opon zbyt sztywnych .
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
W mk4 na przod mozna wymienic samo lozysko. Ale nie kazdy mechanik to zrobi prawidlowo. Do zmontowania jest wymagany nazwijmy to wciagacz na gwincie ze skladanymi polksiezycami, ktore powinny byc podtoczone. Brzmi to strasznie, ale na googlach mozna obejrzec. Ja wymienialem w zeszlym roku, przejechalem ok 40 tys km i jest OK.
Bump: Cytat:
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#20 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
