Stary 27-04-2016, 08:36   #521
rybkin1974
Zarejestrowany: 08-06-2015
Model: s-max
Silnik: benzyna
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Saucerhead Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam zdjęcie. Oryginalnie mają gumowy kominek.
a w nowym S-MAXe II zadziałją?
S-MAX II 2015r
rybkin1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 09:41   #522
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Napisał rybkin1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX II 2015r
Tego nie wiem. Może koledzy podpowiedzą.
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 21:16   #523
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Od niedawna jestem (mysle) szczesliwym posiadaczem S-max'a dokupilem do niego opony zimowe z czujnikami RDK.
Jak moge sprawdzic czy moj modow bedzie obslugiwal ten system (nie posiadam kabla (narazie)) i co bede musial jeszcze dokupic aby system dzialal poprawnie.
Serdecznie kolega dziekuje za pomoc
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 07:52   #524
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy BCM BG9T-14A073-CE będzie obsługiwał antenki TPMS oraz radary BLIS w przypadku auta FL?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 09:23   #525
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście.
Stary 15-05-2016, 09:51   #526
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
To teraz czas na dokładanie instalacji elektrycznej pod TPMS I BLIS.
Stary 19-05-2016, 19:54   #527
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Witam Wszystkich.
Czy BG9T-14A073-DH obsługiwał antenki TPMS?
A sam TPMS patch na jakiej zasadzie dokladnie polega? Co jest do tego patch'a potrzebne oprocz czujnikow w oponach.
Dziekuje za pomoc
Stary 19-05-2016, 21:10   #528
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic, tylko kasa na patch, no i kabel do wgrania, pamiętajmy że kupuje się go bezpośrednio u autora a on nie jest tani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2016, 21:27   #529
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ze zapytam...zasada dzialania ta sama?
Mozna zaprogramowac zaraz opony letnie i zimowe?
Ostatnio edytowane przez mkris ; 20-05-2016 o 09:06
Stary 20-05-2016, 09:39   #530
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Ale jak to opony letnie i zimowe? Czy Ty siebie czytasz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ma pamiętać ? które są które Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patch tylko niweluje usterkę monitora ciśnień.. Jak chcesz mieć zimowe i letnie za każdym razem programujesz je za pomocą IDSu przy zmianie
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
