Stary 02-05-2016, 12:16   #361
atrispl
Zarejestrowany: 04-04-2016
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 4
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj macie lepszą cenę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 94zł.
Skorzystałem z linka z postu #276 i wbrew opisowi aukcji otrzymałem zawór o oznaczeniu
6G9Q-9E882-BA
7.01701.00
Generalnie Google nie wiele mówi na temat czujnika o tym oznaczeniu. Z tego co znalazłem wynika, że był montowany w TDCI 140KM w okolicach 2006. Wygląda identycznie jak te z końcówką -C*.
Wiecie może czy bezproblemowo podejdzie do Mondeo TDCI 140KM z 2012r., czy żądać wymiany na ten poprawnie oznaczony?
atrispl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 12:29   #362
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
podejdzie
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 18:52   #363
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 49
Domyślnie Odp: Niepokojacy odglos po wylaczaniu silnika
witam czyli te wibracje (bo takie mam) po przekroczeniu 1900, nie cale 2000 obr noga w podlodze to nie 2 masa ? bo to trzesie troche mocno. ogolnie na 4 biegu tylko tam mi jak mu wstawie z 1500 i ciagnie do 1900 i wibrator jest na jakies 2 s i cisza. a pozniej trzymajac dalej podloge mam to jak ktos napisal ze jakby mi go ktos za hak przytrzymywał i puszczal i tak caly czas do 4 tys i okolo 4 mam przerywanie silnika jak by odcinka paliwa i to jest jakies 2 s i ciagnie dalej bo mam zapasu jeszcze 1200 obr wiec ?
BuBuTaBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 19:20   #364
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Dwumasa
Stary 15-05-2016, 23:01   #365
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
no ale 2 masa to chyba nie bo to robi tylko przy pelnej mocy i tylko na 4 biegu jak mam 1900 obr ido 2000 tys obr tylko przy wielkim obciazeniu
Ostatnio edytowane przez BuBuTaBi ; 16-05-2016 o 00:04
Stary 16-05-2016, 08:05   #366
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
No a kiedy ma dwumasa nie wyrabiać? Przy maksymalnym momencie obrotowym i niskich obrotach oraz maksymalnym obciążeniu.
4 bieg, but w podłodze i 1900-2000 rpm to są właśnie te warunki. Wzorcowy stan padania dwumasy w przedlifcie.
Jaki masz przebieg i kiedy dwumasa była wymieniana?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 13:32   #367
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał BuBuTaBi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro wiesz lepiej to po co pytasz? :>
Stary 16-05-2016, 18:01   #368
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z czystej ciekawości (bez uszczypliwości) - w polifcie dwumasa pada w inny sposób?
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 20:47   #369
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
To jest bardzo ciekawe zagadnienie - właśnie w polifcie nie obserwowałem takich sytuacji. Jedynie w przedlifcie. I by było jeszcze dziwniej - te dwa auta mają tę samą dwumasę i sprzęgło oraz docisk.
Stary 16-05-2016, 21:53   #370
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
Faktycznie ciekawe..
Niech jeszcze kolega BuBuTaBi poda przebieg przy jakim zaczęła odzywać się dwumasa?
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
