Stary 16-05-2016, 19:28   #1
KubaFord
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: ford focus kombii
Silnik: 1.6 105km
Postów: 51
Domyślnie zawieszajace sie obroty silnika w trakcie ich spadku
1000 km tyle przejechałem od odbioru auta z salonu. Niestety dziś pojawił się problem który może Wam jest znany.
Mianowicie, Kiedy jadę np. na obojętne którym biegu i mam około 3 tys obrotów wciskam sprzęgło i jadę na wciśniętym sprzęgle, obroty zamiast w miarę regularnie spadać, spadają do 2,5 tys tam zatrzymują się na ok 2sek, potem normalnie opadają do około 1,5 tys na chwile stop i dalej już ok spadają do tzw wolnych obrotów.
kiedy przegotowuje silnik na postoju jest ok.
Przyznam ze niemiła niespodzianka
W środę serwis, oby nie powiedzieli ze ten tym tak ma
Ostatnio edytowane przez KubaFord ; 16-05-2016 o 19:35
KubaFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 19:58   #2
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Domyślnie Odp: zawieszajace sie obroty silnika w trakcie ich spadku
Napisał KubaFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wciśn ieciu sprzęgła obroty spadną ci na około 2 sekundy do wartości jaką by miały po wrzuceniu wyższego biegu i dopiero po wspomnianych 2 sekundach powinno spaść do wartości biegu jałowego. Tak być powinno.
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 20:00   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,660
Sprawdź czy przypadkiem te obroty nie zawieszają się tam gdzie będą jeśli przy danej prędkości bo wciśnięciu sprzęgła wrzucisz większy bieg.
Ogólnie ten typ rzeczywiście tak ma.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 20:26   #4
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
To się zdziwisz, bo
Napisał Tomasz1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wciśnieciu sprzęgła obroty spadną ci na około 2 sekundy do wartości jaką by miały po wrzuceniu wyższego biegu i dopiero po wspomnianych 2 sekundach powinno spaść do wartości biegu jałowego. Tak być powinno.
ma 100% rację. Ford wprowadził to celowo, aby ułatwić płynną zmianę biegów. Także serwis możesz odwołać.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 21:01   #5
KubaFord
Imię: Kuba
Silnik: 1.6 105km
Postów: 51
Ok, Dzięki za podpowiedz. Nigdy się z tym nie spotkałem.
Potwierdzałoby tez to, ze na 5 tego efektu nie ma
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez KubaFord ; 17-05-2016 o 07:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
