31-10-2013, 18:07 | #11 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Odp: czyszczenie klimy co i jak ?
W moim poprzednim aucie Renaut Twingo przez osiem lat nie robiłem nic z klimą (manual) i klima działała jak złoto przy małych obrotach wentylatora z kratek wydostawała się bardzo zimna para tak że zimno potrafiło szczypać w nogi .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-05-2016, 16:15 | #12 |
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
Muszę coś podziałać z klimą i byłem zasięgnąć porady u mechanika. Oto co usłyszałem:
1) wymiana czynnika 2) sprawdzenie wydajności osuszacza, i wymuszenie procesu " samo regeneracji" osuszacza. Nie wiem o co dokładnie mu chodziło. W każdym razie powiedział że jak różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem wyniesie więcej niż 20% to osuszacz do wymiany. 3) wymiana oleju (tylko nie wiem czy w układzie czy w sprężarce) 4) wymiana filtra kabinowego 5) odgrzybianie antybiotykiem 6) po wymianie filtra jest konieczność usunięcia błędu z komputera w związku z odpięciem pedału gazu. Nie bardzo kumam podpunktu 2, 5 i 6. 2) O co chodzi z tą samoregeneracją osuszacza? 5) Jak odgrzybianie antybiotykiem ma się do ozonowania i czyszczenia pianką? Dowiedziałem się że po antybiotyku nie można przez kilka dni jechać w dłuższą trasę. 6) O co chodzi z tym błędem po odpięciu pedału gazu i czemu trzeba go odpinać ? Proszę o olśnienie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23 |
19-05-2016, 17:44 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
W punkcie 6 wystapi blad jezeli wtyczka od gazu jest odpieta i przekreci sie kluczyk w stacyjce . Zeby filtr wymienic trzeba odkrecic pedal gazu . A co sie dzieje z klima
19-05-2016, 22:13 | #14 |
Postów: 188
Klima słabo chłodzi, no i trzeba ją odgrzybić. Klima manualna, dziś przy 19 stopniach na zewnątrz, schłodziła tylko do 13 stopni.
Regulamin $23 |
20-05-2016, 07:16 | #15 | |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
pozdro! |
20-05-2016, 07:31 | #16 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
wymienić filtr wewnętrzny. |
20-05-2016, 07:44 | #17 |
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Right, ja też nie odpinam tych kabelków.
pozdro! |
20-05-2016, 07:55 | #18 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Chodzilo mi tez o to żeby
kolegi nie naciągnęli na koszty za usuniecie błędu. Bo jeżeli by tak się stalo, że błąd by się ukazał to definitywnie wina mechanika. |
09-06-2016, 06:45 | #19 |
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 09-06-2016 o 06:52 Powód: do Usunięcia |
10-06-2016, 07:30 | #20 |
Postów: 188
A przerabiał ktoś metodę ultradźwięków w czyszczeniu klimatyzacji?
Regulamin $23 |
