Stary 20-05-2016, 08:44   #191
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
ja wczoraj montowałem u siebie i do zmiany miałem tylko
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Park Assist Camera Accessory Only
reszta była już tak ja u Ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Kamera działa, linie się skręcają tylko z ostrością słabo. Będę chyba ją rozbierał żeby ostrość ustawić tylko boję się że dobrze złożyć się nie uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2016, 09:06   #192
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz jakieś błędy? U mnie wszystko działało, ale miałem błąd. Przestawienie na partern 3 błąd zniknął.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 09:14   #193
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Oj ja bym był ostrożny no jak masz taką samo jak ja to może być problem ze złożeniem jej na nowo w stanie idealnym tam jest to szkiełko które jest bardzo kruche i z nim trzeba uważać ja też się zastanawiałem na tym bo u mnie skolei pasuje czyli gdzieś musi być mikro pęknięcie
Wysłane z Xperia:-)
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 09:25   #194
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błędy mam tylko związane z mikrofonem i anteną gps, do kamery żadnych błędów.
tego się właśnie obawiam. Może jak trafi się jakaś tania kamerka to wtedy się za to wezmę żeby mieć jakąś w zapasie.
Stary 20-05-2016, 18:27   #195
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Nie chce zakładać nowego tematu. Jak ustawić w NX żeby przy włączonej samej mapie bez navi pokazywała ulice po których jadę? Mi pokazuje tylko nazwę miejscowości z góry...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 18:32   #196
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Zmniejsz powiększenie do zdaje się 200m... CHyba że to nie to
Stary 20-05-2016, 18:53   #197
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Tak to było to dzięki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2016, 16:23   #198
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Mam pytanie co do modułów. Na alledrogo są dwa rodzaje. Jedne ponoć z Kugi z numerem 8V4J-B994 (mogłem pomylić "8" z "B"). Jeden z Smax 14r. o numerze BM2J-19H405. Który podejdzie do FF2 FL ?
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 16:42   #199
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kuga to ta sama platforma co Focus, więc tn moduł bym wybrał oczywiście po uprzednim sprawdzeniu , czy w tym przypadku moduł z Kugi podejdzie do Twojego auta.
Stary 13-07-2016, 14:16   #200
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Ok, kupiłem moduł z Kugi 8V4J-8994-AC. Kamera pochodzi ponoć z S-max'a.
W tej chwili użytkuję chinola ale wkurza mnie bo linie na nim są źle wycentrowane dlatego zmieniam.
Czy jakaś dobra duszyczka jest w stanie sprawdzić mi jak jest zrobiony kabelek moduł<->kamera ? Powiem szczerze że chce go dorobić gdyż wiązki są bardzo drogie. I jeszcze może ktoś sprawdzić kabelek do PDC? Wystarczą mi zbliżenia na wtyczki tych kabelków od dwóch stron tak żebym mógł widzieć jakie kolory na które piny idą.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ok złącza jak na obrazku na podstawie zdjęć Speedo, oraz schematów z Mondeo mk4 fl chyba będą tak:
Opisze mi ktoś ten kabelek moduł-kamera? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMAG0290.jpg (70.2 KB, 331 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 13-07-2016 o 14:36
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
