Stary 20-05-2016, 10:54   #531
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
u mnie sam sobie rozpoznaje czujniki i je pamięta. Mam czujniki w letnich kołach i zimowych. Wszystko odbywa się samoczynnie bez udziału osób jak i komputera ��
Stary 20-05-2016, 11:02   #532
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Bo masz instalację? :>
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 11:25   #533
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za odpowiedz. Ale Ty tez nie czytasz ze zrozumieniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytalem czy to ta sama zasada dzialania jak ori i czy mozna by bylo za jednym razem zakodowac IDS'em
Przez to moje pytanie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie najlepszym wyjsciem jest orginalny system.
A czy moj modul da rade?
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 12:02   #534
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Twój moduł w Audi A4 nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sorrrry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak serio. Nie obsłuży. Ty masz D a musi być C. Ostatnio wrzucałem fajne BSI za 250 zł i z tego co widziałem kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już kupił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2016, 14:31   #535
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Kolega misik1973 instalował na D i działa - post 160 i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym wątku
Stary 20-05-2016, 15:09   #536
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Wg info D w przed FL a C po FL
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 15:48   #537
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Sorrki zaraz uzupelnie dane.
Chodzi o s-max z 2011 roku
Ostatnio edytowane przez mkris ; 20-05-2016 o 16:01
Stary 20-05-2016, 16:12   #538
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie
Stary 20-05-2016, 17:37   #539
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Marcin a post nr: 185
Ok a co teraz
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 21-05-2016 o 03:42
Stary 20-05-2016, 17:54   #540
Slartibartfast
Postów: 1,492
Mógłbym prosić właścicieli S maxow, którzy posiadają oryginał TPMS w ktorym miejscu są umieszczone antenki z tyłu pojazdu o jakieś zdjęcia
Ja nie mam TPMS ale może na ostatnim zdjęciu z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest właśnie wspornik pod antenę?
Tak samo jak Ciebie intryguje mnie kwestia BCM.
Mam taki z końcówką D (AG9T-14A073-DE). Będzie działać bez błędu jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy z błędami jak u pozostałych (co wymieniali na C)?
Wiązki z przodu mam, z tyłu też AG9T-15K868SAC, tylko mam tam już wpięte końcówki wiązki do BLIS (prawa AG9T-14F238DC). Na zamieszonych w wątku schematach 14F238 jest też do antenek
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - też masz BLIS, pewnie identyczne wiązki z tyłu. Jak wpiąłeś anteny na tył? Jakaś przejściówka/rozdzielacz potrzebne?
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 13-06-2016 o 13:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
