Stary 20-05-2016, 13:37   #291
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Ściągnalem programowo zabezpieczenie karty sd.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-05-2016 o 13:40
Stary 20-05-2016, 14:18   #292
Postów: 18,052
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ściągnalem ...
Ale z mojego wcześniejszego postu wynikało, że Google twierdzi, że Linuxem zdjęcie RO jest dość proste.
Pytanie brzmi - no i co z tego? Jak napisałem - karta A6 ma pojemność 16GB a karta F5 ma pojemność 48GB. Podobnie - poszczególne karty F także różnią się pojemnością.
Nie da się nagrać treści F5 na nośnik A6...
Cała ta zabawa i dyskusja o niej moim zdaniem zamula tylko ten wątek...
Stary 20-05-2016, 14:27   #293
kolopeter
Postów: 1,783
dosc proste ..a chciales robic doktorat. no to juz cie nie kumam.
wiesz tu nie chodzi o to co ty chcesz i co cie interesuje, tylko takze co chca inni. ja np. chcialem miec mozliwosc zapisu czegos na oryginalnych kartach. karty f5 sa do zrobienia na kazdym nosniku... wiec akurat tu pojemnosc nie ma znaczenia.
Stary 20-05-2016, 15:40   #294
Postów: 18,052
... tylko takze co chca inni. ...
czy te oryginalne karty do tej navi takze sa zabezpieczone przed zapisem ? ...
Jedynym zidentyfikowanym zainteresowanym jesteś na razie Ty sam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dosc proste ..a chciales robic doktorat. no to juz cie nie kumam...
Będę się upierał - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I na pewno nie da się na tym zrobić doktoratu... Co napisałem wyraźnie "NIE BĘDĘ z tego robił doktoratu..." Słowa "chcę" w moim poście jakoś brak...
Czyli kluczowe jest "nie kumam"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-05-2016 o 15:54
Stary 20-05-2016, 15:50   #295
kolopeter
Postów: 1,783
Język polski jest dosyć elastycznym językiem. Czy przez przypadek nie pracowałeś w jakieś teleinfolinii. Nadawałbyś się.
"Inni" tak w tym przypadku ja. Więc nie widzę w czym masz problem
PS. Przestań już z tymi swoimi wywodami, bo znowu kilka postów o niczym....
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-05-2016 o 16:03
Stary 20-05-2016, 23:31   #296
Postów: 18,052
Z psychologii niedostateczny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem Prezesem Zarządu sporej firmy, a nie telemarketerem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posty są o niczym, bo w konkretnym wątku uruchamiasz dywagacje zupełnie poboczne.
Stary 21-05-2016, 10:23   #297
kolopeter
Postów: 1,783
twoje posty o kartach to :
moje byly tylko dwa: pytanie , czy sie da i drugie ,ze to zrobilem,aby ukrócić twoje dywagacje z kaan1. czasami sie zastanawiam , czy jednak nie masz rozdwojenia jazni... ale tu juz wchodzimy na pole psychiatryczne ... tu tez mialem niedostatecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ta wielka firma padła ?
A teraz aby wyjaśnić w jakim celu potrzebowałem tej informacji. Ano żeby zrobic kopie swojej karty, co prawda do nx-a. No i mi się udało. Kopia działa.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 21-05-2016 o 11:21
Stary 21-05-2016, 11:47   #298
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Serio da się tą kartę SD "rozłożyć" z poziomu programowego? Jeśli tak, to byłby pierwszy sukces na drodze do podmiany map na np. ogólnie dostępne mapy. Wystarczyłoby, że ktoś sprytny w IT @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) rozłoży protokół zapytania SYNC2 o dane z karty mapy. Tak sobie myslę, że jeśli nawet jest różnica w strukturze danych mapy np. HERE a map Ford, to wtedy można wrzucić na kartę SD prosty interpreter / translator, który będzie pośredniczył pomiędzy zapytaniami SYNC i odpowiedziami z karty mapy. Aktywując navi, zarabia się raz. Robiąc mapy alternatywene, zysk się zwielokratnia - i chyba nie ma tutaj nic nielegalnego (w przeciwieństwie do kopiowania map). Co sądzisz, jak oceniasz szanse @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 12:03   #299
kolopeter
Postów: 1,783
Myslisz chyba o uwolnieniu sync2( jailbreak) i. Jeden zdaje się Rosjanin uruchomił alternatywną nawigację na sync2, więc tylko czekać, czy udostępni , czy sprzeda pomysł. Pewnie jakbym miał sync 2 to bym też szedł tą drogą, a nie twoja, która w zasadzie wymaga napisania oprogramowania w zasadzie od nowa.
A mapy do sync2 można nagrac na zwykłe odbezpieczone sd , więc tu nie trzeba się jakoś wysilac, ale o tym już pisalem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 21-05-2016 o 12:34
Stary 21-05-2016, 13:35   #300
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Nie chodzi mi o zmianę oprogamowania. SYNC2 z oprogramowaniem navi może być. Chodzi mi jedynie o kwestię oryginalnych map które są drogie, mają spóźnione albo nic nie warte aktualizacje. Alternatywne mapy z reguły są lepsze. Szukam pomysłu na to aby móc wpiąc kartę SD z alternatywnymi mapami a SYNC 2 wyświetlał nawigację tak jak to robi teraz. Np. mogłyby to być mapy HERE, które mogę sobie ściągnąć w dowolnej chwili na Windows Phone i które mógłbym przeniesć na kartę SD i wykorzystywac z połączeniu z SYNC 2. Przypuszczam, że protokół SYNC2-karta nie robi nic więcej tylko wyciaga dane topograficzne i POI z mapy na podstawie przesłanych danych współrzędnych geograficzych, Resza, intepretacja graficzna, obsługa nawigacji, interfejs jest zaszyte w SYNC2 - i tego nie trzeba zmieniać
A odnośnie map SYNC2 masz na myśli przeniesienie (kopię mapy) z oryginalnej karty SD na nową odbezpieczona kartę? Czy tez "pozyskanie" map z jakis dostepnych źródeł i zapis na nowej karcie SD? Jakiś link do wątku z większa liczbą szczegółów?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 21-05-2016 o 13:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
