Stary 21-05-2016, 18:56   #1
donsiara
Imię: robert
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: galaxy mk2 , mondeo mk3
Silnik: 1.9 tdi , 2.0 tdci
Rocznik: 2001 , 2002
Postów: 30
Domyślnie brak mocy , kopcenie
tak jak w temacie auto straciło moc i zaczeło dymic oraz duzo palic. Wyglada jakby turbo wogule sie nie załączało.
ale do rzeczy.
dzis wyciągnełem zawór egr celem przeczyszczenie i przeczysciłem ale okazało sie ze ktos juz zaslepił zawór blaszką.po przeczysczeniu i sprawdzeniu manualnym, czy działa podpiełem wezyk i tu zonk. na wolnych obrotach zawór sie nie otwiera. sprawdziełem na krótko przy tym tójniku i egr chodzi jak marzenie. z racji ze miałem troche czasu przecisciłem kolektor który nie był jakos nadmienie zabrudzony.
po złozeniu wszystkiego do kupy nadal auto muli i nie ma mocy.
dodam iz grucha otwiera turbo wg. opisu z forum czyli jak sciagne wezyk szybko idzie w dół a jak nakładam ponownie momentalnie w góre.
prosze o sugestie co moze byc przyczyna usterki
Ostatnio edytowane przez donsiara ; 23-05-2016 o 19:00 Powód: zmiana
donsiara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 10:58   #2
donsiara
Imię: robert
Postów: 30
Domyślnie Odp: brak podcicnienie na egr
czy na forum nie znajdzie sie nikt kto by mógł mi pomóc z moim mondziakiem ??
Stary 22-05-2016, 11:03   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Moze znajdziesz tam odpowiedz.
Stary 22-05-2016, 11:10   #4
donsiara
Imię: robert
Postów: 30
to jest o galaxy a ja potrzebuje pomocy przy mondeo
Stary 22-05-2016, 11:12   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A widzisz sugerowalem sie modelem z opisu twojeo.
Jakie mondeo?
Stary 22-05-2016, 11:32   #6
donsiara
Imię: robert
Postów: 30
mondeo mk3 2002 rok 2.0 tdci
Stary 22-05-2016, 13:00   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: brak podciśnienia na egr
Zapewne przed dolotem masz elektrozawor. Pewnie on jest walniety skoro na krótko przy pompie egr działa.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 13:34   #8
donsiara
Imię: robert
Postów: 30
masz na mysli te zaworki dokad dochodza cieńke przewody i jest kostka ?
Stary 22-05-2016, 14:06   #9
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Tak. Te przed dolotem na środku silnika od frontu.
Stary 22-05-2016, 14:53   #10
donsiara
Imię: robert
Postów: 30
pewnie o te chodzi http://s1.galerieallegro.pl/zdjecia/...5/middle/1.jpg
własnie je zdemontowałem przecisciłem i wydaje sie ze tłoczek ładnie sobie pracuje jak i uszalki sa zdrowe ale jak je ponownie zamontowałem to efektu nie ma.
a powiedz bo optycznie sa takie same czy mozna je ewentualnie zaminic miejscami zeby sprawdzic czy działąją? i czy mobe np. na krótko do akumulatora podpiąc ?
Ostatnio edytowane przez donsiara ; 22-05-2016 o 14:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
