#41 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Witam.
Posiadam galaxy 2005r 110kw/150km. Mam pytanie mianowicie: od ostatniej wymiany paska rozrządu minęło 80.000km (wymieniany był przy 93.000 teraz mam 173.000). Chciałbym się dowiedzieć skąd wziąć oznaczenie silnika gdzie można w łatwy sposób odczytać? Czy wymiana paska, pompy wody, napinacza oraz rolki polega na wyjęciu włożeniu nowego kompletu czy jeszcze trzeba podpiąć się pod komputer i coś przestawiać czy też sprawdzać? Nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu. Pozdrawiam. |
#42 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
masz sharana/galaxy BTB. Kod silnika można z VIN możesz rozszyfrować.
Nie jestem mechanikiem ale wydaje mi się, że trzeba skontrolowac synchronizację na kompie. |
#43 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Witam.
Nie było tematu wszystko zrobione. Proszę o skasowanie postów. Ostatnio edytowane przez pawlik835 ; 13-05-2016 o 19:00 |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Witam jaki tam może być rozrząd?
Według VIN data produkcji 2P sierpień 2002 silnik AUY |
#45 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Masz pasek, napinacz i rolkę prowadzącą (już bez napinacza hydraulicznego).
#46 |
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
To jest silnik AUY od 05.2002??
Czyli np. Contitech komplet CT1028WP4 będzie OK i wymiana co 90 000 km?? Obecnie mam ponad 80 000 km i prawie 5 lat. Ostatnio edytowane przez nasu ; 27-05-2016 o 11:38 |
#47 |
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Będzie pasował. Na wymianę już czas (chociaż dla pewności zerknij do instrukcji, bo nie pamiętam, jaki tam jest interwał).
#48 |
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Zdemontowałem górną osłonę, pasek brązowy niepopękany gruby z zewnątrz gładki , ale pracuje na samym brzegu kola zębatego przy głowicy Z racji 5lat jednak już wymienię z pompą i rolkami.
#49 |
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Pasek ładny rolki bez luzy, ale pompy prawie nie moglem ręką obrócić w każdej chwili mogla stanąć. Pomimo braku luzu ośka przesunęła się do bloku i wirnik ocierał Po wymontowaniu obracała się normalnie
Ostatnio edytowane przez nasu ; 15-07-2016 o 20:29 |
#50 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
![]() Cytat:
