#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
To elektrozawory więc to że mechanizm działa to 50% sukcesu. Zobacz czy w ogóle napięcie dostają.
Jeśli mają ten sam numer to można. Nie pamiętam. Jak zmierzysz napięcie i będzie 12V to można. Jak 5 to usmazysz. Jak napięcia nie ma to szukaj po kablach i bezpiecznikach. Nominalnie sprawny zawór powinien przyssac się do palca. Zatykasz rurkę co idzie na egr i powinna się palca trzymać. |
#12 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: galaxy mk2 , mondeo mk3
Silnik: 1.9 tdi , 2.0 tdci
Rocznik: 2001 , 2002
Postów: 30
problem ze jak sciagam rurke to wogule nie czuc zeby zasysało powietrze
jutro zobacze czy nr sa takie same i przełącze. jeszcze jedno pytanie czy przez np. ten elektromagnez samochód jest mulisty , dymi , i duzo pali ? tak jak pisałem egr jest zaslepiony? |
#13 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A egr elektryk czy czysto mechaniczny?
#14 |
![]() Imię: robert
Postów: 30
mechaniczny brak kostki
Bump: |
#15 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Czyli w czystej teorii nie powinien mieć znaczenia.
Sprawdź rury od turbo i czujnik ciśnienia. Przeplywke jeśli obecna. Dolot czysciles? |
#16 |
![]() Imię: robert
Postów: 30
rury przejrzałem i nie znalazłem nic niepokojącego. kolektor dolotowy tez czysciłem ale nie był jakoś nadmiernie zasyfiony tyle ze na pierwszym wlocie było troche oleju. Całej przepływke dzis przedmuchałem i optycznie ok tyle ze jak odpinam kostke silnik pracuje bez zmian. rury od turbo do kolektora nie ruszałem ale tez widac wniej troche oleju.
jak mam sprawdzic czujnik cicnienia paliwa ?? generalnie auto mi osłabło gwaltownie na autostradzie w trakcie jazdy. zwolniłem do ok 100 i jechałem tak przez 10 min.nagle temperatura spadła o jedna kreske a silnik na wolnych obrotach zaczoł nie równo pracowac. po przegazowaniu obroty si w wyrównały ale juz nie miałem tej mocy co wczesniej ( moze ten opis pomoze w ustaleniu problemu). tak czy inaczej nadal nie mam podcisnienia na egr |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ciśnienia doładowania. Obok coolera jest.
Odpiecie przeplywki powinno mieć skutek na silniku. Nierówna praca. Dlawienie. Czasami gaśnie. No ale powinien też być błąd na kompie. Sprawdzales? Z egr to zapewne walniety elektrozawor masz. Tak ja bym obstawial. Podmien z kimś przeplywke jeśli masz taką opcję. |
#18 |
![]() Imię: robert
Postów: 30
http://img25.staticclassifieds.com/i...aj-zdjecia.jpg
ten terz dzis wyciągnełem i przecisciłem. co do przepływki nie mam z kim podmienic ani nie mam gzdie na kompa pojechac a jak byłem w kraju nie zdazyłem zakupic interfejsu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Na byle szrot podjedz.
U nas tak na sprawdzenie to za browar idzie załatwić. A jak się okaże że faktycznie to od razu sobie kupisz. |
#20 |
![]() Imię: robert
Postów: 30
no to musze w okolicy poszukac szrotu i zobacze
