Stary 12-05-2016, 10:52   #191
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na dach czy na hak holowniczy - co polecacie??
Napisał dblazejek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega niżej napisał, nie trzeba żadnego stołeczka ani rusztowania, montaż belek + uchwytu to max 10 min roboty o ile używasz wkrętarki. Montaż roweru to max 5 minut, nawet ciężki rower łatwo wrzucić na dach, właśnie dzięki tej "łapie".
A jak z wielkością rowerów? Myślę tutaj o rowerach dziecięcych z kołami 20 i 24"? Nie ma z tym problemów?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 10:55   #192
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: S-MAX t.p.x
Silnik: 2.0 ecoboost @240hp by Mayak
Postów: 52
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie wiem, do tej pory przewoziłem 26 27,5 oraz 29 cali ale myślę, że problemu nie powinno być, sam obawiałem się czy wejdzie mi opona 3 cali i weszła z tym, że musiałem spuścić trochę powietrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dblazejek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 14:10   #193
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
ProRide są w norauto i feuvert. Podjechałbym przed zakupem z rowerem w bagażniku i przymierzył dla pewności, czy dziecięce rowery też będą dobrze pasować
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 14:51   #194
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2016, 16:15   #195
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Może coś takiego
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 15:26   #196
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Cześć, właśnie wróciłem z majówki. Też miałem dylematy jaki uchwyt rowerowy, czy kupić, czy wypożyczać i tak póki co wypożyczyłem THULE PRORIDE 591. Zrobiłem z nim 1500 km (wawa-bieszczady-słowacja-bieszczady-wawa) czasami trochę się zapominając gnałem dosyć szybko i powiem Wam, że rewelacja uchwyt! Jedyne co mi przeszkadzało to gwizd, ponieważ belki po wyjęciu zaślepki mają rowek w który wpada powietrze - poradziłem sobie z tym zalepiając rowki szeroką przeźroczystą taśmąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie jeśli miałbym kupować wybrałbym właśnie dokładnie ten model z tymi belkami, oczywiście lepszą opcją jest uchwyt na hak chociażby ze względu na spalanie ale jak dla mnie to za droga sprawa.
To są belki Wingbar z Thule. Mam takie same i ten sam problem. Gwizd pojawia się również kiedy guma wypełniająca rowek jest luźna. Wystarczy zaklęć. Wcześniej szukałem przyczyny w rejonie uchwytow mocujących. Jakie masz felgi w swoim Smaxie? To jest fordowski wzór 17"? Pozdr. F.
Ostatnio edytowane przez sernik2 ; 16-05-2016 o 15:30
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 22:06   #197
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Model: S-MAX t.p.x
Postów: 52
Napisał sernik2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam pojęcia, fordowskie chyba, tak "17.
Stary 22-05-2016, 18:42   #198
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Z kolegą, który też ma S-Maxa postanowiliśmy, że kupujemy bagażniki na hak Thule 927.
Ja jeszcze wstrzymałem się z uwagi na inne wydatki, kolega natomiast już kupił. Wybrałem się więc do niego żeby zobaczyć czy dobrze wybraliśmy, czy może mam jednak go nie kupować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie wrażenie robi bagażnik, to raczej wszyscy wiemy, bo to porządny producent. Skupię się więc tylko na elemencikach, co do których mieliśmy tu na forum wątpliwości.
Przy porównaniu do Atera Strada DL (post #184) myślałem, że będzie problem z pakowaniem toreb do wnętrza bagażnika, gdy bagażnik Thule 927 będzie już umocowany na haku i odchylony. W Atera Strada DL platforma bowiem odjeżdża do tyłu i dostęp do wnętrza bagażnika jest bajecznie łatwy.
Jednak już pobieżne oględziny pokazały, że i przy Thule 927 nie stanowi to żadnego problemu - można spokojnie podejść do tylnej krawędzi bagażnika.
Najlepiej pokażą to zdjęcia:
Wszystko wskazuje, że nie odstąpię od swojego planu i też kupię ten bagażnik. Wszystkie elementy konstrukcyjne bagażnika są tak pomyślane, aby jak najszybciej i jak najprościej ładować i mocować rowery. To cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drobiazgów, które jakoś minimalnie psują pierwsze wrażenie jest słabe blokowanie rozsuwania lamp ma boki. Myślałem, że jest jakieś wyraźne kliknięcie po rozsunięciu, ale jednak nie ma nic takiego. Same lampy są lekkie i raczej nie powinny się zsunąć z powrotem do środka. Ale "raczej", a nie "na pewno".
Kolejnym małym drobiazgiem na minus jest słabe umocowanie kabli we wtyczce.
Niechcący lekko szarpnęliśmy za kabel przy wtyczce i okazało się później, że wypięły się konektory:
Czy ktoś ma schemat z kolorami przewodów, abyśmy mogli z kolegą prawidłowo podłączyć kable wewnątrz wtyczki?
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 19:30   #199
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Ja ma 923 i dołożyłem na czwarty rower
Typ Pliku: jpg IMG_20160522_190741.jpg (92.1 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160522_190727.jpg (89.7 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160328_172009.jpg (101.0 KB, 170 wyświetleń)
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 20:13   #200
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo Ci dziękuję za szybką pomoc.
Pierwsze zdjęcie już wysłałem koledze i na pewno się nie pomyli przy tak precyzyjnej instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
