Stary 22-05-2016, 23:09   #1881
DarekPPP
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Mondeo mk4, Octavia III
Silnik: 1.8 tdci, 1.2Tsi
Rocznik: 2007 XI, 2014
Postów: 12
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Mam problem z tempomatem w moim mk4, dzisiaj jadąc a4 chciałem bezstresowo na tempomacie sie toczyć a tu dupa. Po wciśnięciu przycisku na kierownicy od tempomatu mam info ma wyswietlaczu "active cruise control standby" wciskając po prawej "+" auto nie trzyma prędkości, tempomat sie nie załącza. Próbowałem kilkukrotnie i dupa... Ma ktos jakiś pomysł co to moze byc. Jest jakiś bezpiecznik od tego ? Dodam ze wczesniej wszystko działało Ok.
Tempomat dokładany.
DarekPPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 23:31   #1882
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
samo przejdzie - ten typ tak ma. Jutro będzie ok.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 23:37   #1883
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
DarekPPP - zdradź czy radar masz z S-MAXa czy oryginalny z Mondeo?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 23:40   #1884
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
On ma zwykły tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o aktwywnym to inny wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2016, 23:44   #1885
DarekPPP
Imię: Darek
Postów: 12
Dokładnie tak zwykły.
Kolego Artur1970 myślisz ze samo minie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2016, 23:46   #1886
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Przede wszystkim sprawdź czy masz jakieś błędy.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 23:47   #1887
DarekPPP
Imię: Darek
Postów: 12
Nie mam kabelka, boxa itp zeby sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2016, 23:49   #1888
lsulima
Postów: 1,142
Mając forda chyba powinieneś mieć taki kabelek na wyposażeniu. Tak jak koło zapasowe.
Stary 22-05-2016, 23:53   #1889
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Komunikat "Active Cruise Control standby" raczej nie tyczy się zwykłego tempomatu, lecz ACC. Tak więc coś dziwnego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - skąd jesteś? Może ktoś jest w pobliżu kto by się wpiął i sprawdził czy wszystko jest OK.
Stary 22-05-2016, 23:58   #1890
DarekPPP
Imię: Darek
Postów: 12
Śląsk, Bielsko biała.
To "active cruise control" zawsze się u mnie pojawiało po naciśnięciu klawiszu "on" pózniej wciskając +/- włączał się tempomat pisało acc active i zielony znaczek na zegarach. I wszystko grało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
