Stary 23-05-2016, 10:37   #761
mateusz1728
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-03-2015
Model: Mondeo MK4/ Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 1.8 TDCI 115 KM
Rocznik: 2007/ 2009
Postów: 25
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Napisał Maco26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o tym samym pisałem, pytanie czy to w ogóle wchodzi w grę.
U mnie mialem ten sam problem (dodatkowo przez to odstawala maska) po prostu odwrocilem sworzen i jak widzisz na moim zdjeciu silownik przesunal sie na tyle za nic nie obciera.
Wysłane z mojego SM-A300FU
mateusz1728 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 10:49   #762
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Jak wrócę do domu to sprawdzę czy da się przekręcić kulkę!
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 14:44   #763
RK67
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: Mondeo mk V
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 7
Post Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Przeglądałem ofertę niemieckich siłowników maski i tam są siłowniki zamontowane na zewnątrz dolnych wsporników może przełożenie sworzni rozwiąże problem
RK67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 15:05   #764
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Właśnie to proponuje Mateusz
Wyslane ze smartfona.
Stary 23-05-2016, 15:48   #765
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Właśnie patrzyłem jak to wygląda pod maską i myślę, że propozycja Mateusza uwidoczniona na zdjęciach oraz niemieckie rozwiązanie przytoczone przez RK67 (zdjęcie z niemieckiego forum) będzie najlepszym rozwiązaniem.
Cały siłownik przesuwa się o kilka cm w stronę nadkola a blacha nad kolumną McPhersona właśnie bliżej nadkola schodzi w dół i dzięki temu zyskujemy kilka mm.
Warto by się zastanowić jak to sprawdzić/zmierzyć.
Pozostaje pytanie do Artura, czy sworzeń kulisty można z kątownika wykręcić i przełożyć na drugą stronę?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 15:50   #766
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Tak można, bo jest on wkręcony w kątownik.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 16:00   #767
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 107
no i git malina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kiedy wysyłka?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak z wysyłką grupową do polarnego?
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 16:20   #768
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie uszkodzi się tak piękna powłoka lakiernicza?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2016, 17:05   #769
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy od tego czy sworzeń i kątownik były malowane razem,czy osobno.
Stary 23-05-2016, 21:52   #770
pawelmisiek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
I jak tam z resztą e-mail z danymi do przelewu i info o wysyłce? Mój to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
