23-05-2016, 21:04 | #11 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Odp: Skrzynia biegów [Awaria].
dzieki musze sprawdzic stan ,bo ciezko mi wchodzi drugi bieg i niewiem czym to moze byc sowodowane,zaczne od oleju .A moze bo przebieg juz mam 230 tysiecy wartalo by ten olej zmienic? co sadzicie koledzy?
23-05-2016, 21:21 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Zdania sa podzielone co do wymiany oleju w skrzyni . Decyzja zawsze nalezy do ciebie czy bedziesz chcial wymienic
30-05-2016, 15:37 | #13 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 20
Witam ponownie otóż ciąg dalszy skrzynia biegów ,a oto historia po wymianie przegubu postanowiłem wymienić przy okazji odbioru tarcze z przodu bo delikatnie biły i zadowolony wróciłem do domu przestało chrobotać .Dwa dni dosłownie dwa dni miałem auto wracam z pracy znowu to samo coś puka z lewej strony szlag mnie trafia 20 na godzinę i jadę z powrotem dodam że autem zrobiłem 100 kilosów dzwonie z trasy do tych ci...ów podnoszą auto diagnoza że skrzynia parę dni poszukiwań znalazłem używkę w bardzo dobrej cenie z tymi samymi numerami zawiozłem i mówię że maja 5 dni na to żeby wymienić po 5 dniach nic nie maja czasu dużo pracy więc zabieram auto i jadę gdzie indziej jestem już prawie u nowego mechanik dojeżdżam słyszę metaliczny dzwięk patrze u****na szpilka z piasty krew mi się gotuje jeszcze kilka metrów jeb znowu śruba się odkręciła druga koło ledwo wisi i oto koniec co się okazało te ofiary nie dokręciły śrub w kole w jednym i w drugim podokręcałem chrobotanie ustało dzisiaj powymieniali śruby na swój koszt oczywiście i jak na razie wszystko ok ale przekleństwa szły jak cholera dobrze że skrzynie mogłem oddać.
31-05-2016, 07:43 | #14 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
a gdzie kropki? tego zdania nie da rady przeczytac.
31-05-2016, 13:37 | #15 |
Imię: Robert
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 20
Przepraszam za pisownie ,ale do teraz jeszcze mam nerwy.
02-06-2016, 12:01 | #16 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
to chociaz napisz jakie miałeś oznaki uszkodzenia pierwotnej skrzyni biegów.
Byłoby to przydatne dla innych uzytkowników forum. |
02-06-2016, 15:30 | #17 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: C-MAX II
Silnik: 1.8
Jestem po wymianie skrzyni 4M5r-7002 ND (taką miałem ND ) . Każda skrzynia jest taka sama (mówię o 4m5r-7002) oznaczenia końcowe nd,na,nv,nr .... mówią o dacie produkcji .
Mój c-max miał ND a założyłem NA z 2005 r i jest ok!. Serwis aso twierdzi że nie każda jest zamienna ...................GÓWN...... PRAWDA !!!!!! Znają się tylko na tym co mają napisane.! |
02-06-2016, 20:08 | #18 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Data produkcji jest poniżej nr.części.Jest tam jeszcze kod zakładu,który ja montował i czas tzn.która zmiana. pozdrawiam |
03-06-2016, 12:31 | #19 | |
Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
17-08-2016, 11:15 | #20 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Panowie jak rozpoznać skrzynie MTX75 od IB5 ??? Są jakieś znaki szczególne.
