#81 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 49
a propo czyszczenia EGR kuzyn heh sam sie zdziwilem uzywa KRETA czy ktos moze tak juz robil ?
nie wiem jak to robi nie powiedzial wiem ze niby KRETEM ale widzialem efekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedys mi pokazywal a teraz przypomnialo mi sie i zapytalem czy ma ten srodek do czyszczenia a on ze KRETEM to robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok moze ktos ma jakis profesjonalny srodek do tego. aha i nie chce zadych psikaczy tylko cos na wymontowany egr WOLF oba zaworki Pierburga - zaślepiony EGR bo przydymiał przy ruszaniu i cofaniu troszke mnie to zmartwilo bo chcialem zrobic te 2 operacje i mialen nadzije ze te dolegliwosci znikna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a u ciebie nie znikly wiec co to do cholery moze byc? |
#82 | |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
#83 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
PS. nie potrzebnie odkręca przy przepustnicy. |
#84 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
#85 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Panowie, u mnie Forscan pokazywał błędy czujnika sprzęgła.
Jednocześnie miałem objawy szarpania przy jeździe ze stałą prędkością. Wyjąłem czujnik sprzęgła, wymieniłem sprężynkę (była pęknięta). Uwaga przy otwieraniu obudowy, mnie kosztowało to rozcięty palec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po wymienieniu sprężynki czujnik wylądował na miejscu, poźniej pozostało jedynie skasowanie błędów sprzęgła. Błędy sprzęgła już się nie pojawiły. Wymiana czujnika spowodowała że ustąpiły szarpania podczas spokojnej jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jadąc ze stałą prędkością, np 80 km/h na 4 biegu (ok 2000 obr/min), na 3 biegu również przy ok 2000 obr/min. Zatem jeśli ktoś ma objawy szarpania przy stałej prędkości, warto sprawdzić czujnik sprzęgła. Jeśli to również sprężynka - to naprawa kosztuje 1 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdr Grzesiek |
#86 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
#87 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
U mnie szarpanie było na 3-4-5 biegu przy ok 2000 obr/min, przy spokojnej jeździe, przy utrzymywaniu stałej prędkości.
Myślę że podstawa to zczytanie błędów. |
#88 |
Postów: 132
Błędów brak (forscan i elmconfig)
#89 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 30-07-2016
Witam mam te same objawy, tzn. szarpanie przy stalej predkosci. Czy nie uważacie że problemem może być przytkany/przydlawiony układ wydechowy.
Uwazam ze winny tej sytuacji moze byc katalizator. Jest on pierwszy na "wylocie" w układzie wydechowym, także nawet po wycięciu filtra DPF a zapchanym katalizatorze może dalej być to szarpanie. Z tego co wiem nikt nie wymieniał tego elementu a nawet nie podejrzewał. |
#90 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Mi jak tak szarpał podczas stałej prędkości czasem skakał jak kangur to wyszło że w pompie jedną sekcja padła po regeneracji wszystko ok. A błąd wyskoczył z ciśnieniem paliwa.
| Tagi |
| mk4 , przepustnica , szarpanie silnika |
