Stary 22-05-2016, 13:15   #101
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Witaj,
Dealer prawdopodobnie zamontował Tobie akcesoryjne czyjniki nie fabryczne. Dlatego nie dziala wizualizacja na ekranie. Niestety nie ma mozliwosci aby takie czujniki działały z twoim radiem. Jka bardzo ci zalezy to trzeba je wymienic, modul+wiazka+czujniki+programowanie. Koszt pewnie podbny do tych oc w aso zaplaciles.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 08:01   #102
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Dzięki za infotrmację. Szkoda, ze nie ma prostszego spoosbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 10:01   #103
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 99,999% zamontował nie fabryczne, tylko jakieś chińczyki
Stary 24-05-2016, 19:45   #104
krzych112
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: mk3
Ja mam podobny problem, podczas cofania jest tylko sygnał dźwiękowy. Mam FF3 z 2011 z kolorowym wyświetlaczem. W bagażniku jest moduł BM5T-15K866-AN więc raczej to nie jakiś chiński wynalazek. Po podłączeniu samochodu pod FORSCANa na wykresach widać płynny pomiar odległości. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak jest?
krzych112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 15:08   #105
Karol_gniew
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Focus mk3 Kombi Titanum
Silnik: 2.0 tdci duratorq DPF 140 PS
Witam, zamierzam tez założyć czujniki na tył. Jak to jest z tym modułem na alledrogo są moduły
BM5T-15K866-AM
BM5T-15K866-AL
I jeszcze inne jaki mam kupić do mojej foczki. Titanum produkcja prawdopodobnie sierpień 2011.
Radio Sony 4.5" wiązki są w bagażniku. Czy jest możliwe ze mam też wiązkę na zderzaku? Zaglądałem tam wczoraj i idzie jakiś kabel po zderzaku, nie patrzyłem dalej czy są na nim kostki do czujnikow pytam tylko o możliwość wystapienia tego.
Karol_gniew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 22:02   #106
Marci1353
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focud
Silnik: 1.6 tdci
witam
a ja chciałbym podłączyć kamerę przód i tył i zmienić wyświetlacz bo nie mam kolorowego może wiecie jak to zrobić
Marci1353 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 12:25   #107
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał Marci1353 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Na tym forum znajdziesz wszystko, ale trzeba się trochę wysilić i poszukać.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 12:48   #108
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Trochę odkopię wątek, tak popatrzyłem na swojego Trenda i wtyczki pod spodem nie widzę tak samo z prawej strony w bagażniku. Co w takiej sytuacji? szukać całej kompletnej wiązki czy zakładać czujniki innymi metodami?
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 23:25   #109
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
F1ET-15K866-AC , AD , AF , AG , AH jako nowy element
  • Od: 06-10-2014 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
F1ET-15K866-BC , BD , BF , BG jako nowy element
  • Od: 17-06-2015 Hamulce-TS/HLA/ESP/TC/ABS, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
  • Od: 17-06-2015 Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
  • Od: 06-10-2014 Do: 17-06-2015 Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
Czy możesz wyjaśnić o co chodzi z tymi hamulcami ?
Czy była jakaś zmiana pompy ABS w MK 3.5 ?
Cot to oznacza ?
Hamulce-TS/HLA/ESP/TC/ABS czy przed LIFT ma coś innego ? Czy to tylko się tyczy PAM ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 19:18   #110
tomekd12
Avatar tomekd12
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
Witam.
Przyszła i na mnie pora na montaż czujników. Nie mam niestety instalacji więc pozostaje dokupić i wyciągnąć co potrzeba lub też dorobić. Tylko pytanie o same czujniki. Jakie konkretnie symbole powinny mieć? Czy 4 na tył są takie same? Bo przód to chyba 4+2. Czy 4 przód i 4 tył są takie same?
Znalazłem info iż potrzebuję czegoś takiego:
8A6T15K859AA
AM5T15K859AAW
Czy ktoś mógłby to potwierdzić lub zdementować?
Pacjent to Grand C-max z 2013.
/edit
Rodzaje czujników już mam, odpowiednio są to:
15K859C - przód/bok X2
15K859B - przód zew X2
15K859A - przód wew x2
15K859A - tył zew X2
15K859B - tył wew X2
W ogłoszeniach są jednak nieco dłuższe opisy takie jak 8A6T15K859AA, AM5T15K859AAW. Rozumiem że 15K859 to rodzaj czujnika, końcówka odpowiednio z przykładu A, AW to chyba kolor, ale czym są oznaczenia na początku z przykładu 8A6T i AM5T?
Przepraszam jeśli to tak banalne iż nie powinienem pytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 06-09-2016 o 18:55 Powód: dodatkowe pytania
tomekd12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
