Stary 11-10-2015, 20:03   #11
rafal241411
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału w 1.6 TDCI lokalizacja wymiana
Ale wogóle można wymienić ten czujnik bez ruszania osprzętu i koła na wale?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-10-2015 o 08:55
rafal241411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 07:46   #12
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
same poluzowanie koła wymaga blokady wału, wyjęcie czujnika bez zdjęcia koła może i możliwe ale obawiał bym się o pasek ferromagnetyczny na kole ( wg instrukcji PSA nie można dotykać palcami, zbliżać do elementów metalowych i magnetycznych ) reszta wg uznania - albo na kanał albo zdejmujemy koło
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 08:59   #13
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śruba wału korbowego musi być bezwzględnie użyta nowa.Moment dokręcenia w dwóch etapach.Pierwszy etap 30Nm.Drugi etap o 180 stopni.
pozdrawiam
Jak wymieniałem koło pasowe, wymieniłem śrubę na nową (oryginał) i zaczęły się chocki klocki, odkręcała się cały czas, przykręciłem na starej i ... 60 tyś bez problemu. Czasami nowe też robi niespodzianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 18:03   #14
docent_3
Postów: n/a
Czy taki czujnik będzie pasował do tego silnika? http://ford.sklep.pl/product-pol-162...-2-2-TDCi.html
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 07:33   #15
arturfom
Postów: 540
Tak
Stary 24-05-2016, 21:47   #16
ouma
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: focus c max
Silnik: 1.6 tdci
W którym miejscu blokuje wał korbowy. Czy pierścień magnetyczny położenia wału ma na obwodzie pierścień,wyciąnęłem blachę spod koła pasowego.
ouma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 22:39   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał ouma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolo rury wydechowej za miska olejowa
Typ Pliku: jpg 20150605_150211.jpg (97.0 KB, 275 wyświetleń)
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 20:51   #18
ouma
Imię: andrzej
Model: focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Koło wydechowej.jakie tam dojście.blokowałałem a wieńcu koła zamachowego, tragedia wyjąć rozrusznik,dużo rozbierania,czasu,obudowy spód,boki ,filtr powietrza,akumulator,2 śruby od góry,1 od dołu,blokada od dołu,koło wymienione ale nie znalazłem przyczyny,wyciągnąłem 2 kawałki jakiejś blaszki inie wiem skąd ona się tam wzięła .Nie daje mi to spokoju.zastanawiam się nad pierścieniem magnetycznym wału,reszta wyglądała dobrze ,Koło wymienione też nie miało uszkodzeń,wymieniłem bo kupiłem nowy zamiennik.
Stary 01-08-2017, 08:00   #19
Grzegorz P
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2003/2004
Postów: 7
Podepnę się do tematu. Wczoraj wywaliło błąd awaria układu silnika na zegarach i auto zgasło. Po zczytaniu błędów wyskoczyły następujące P0335, U1900 i U 2196. Powiedzcie mi czy wystarczy tylko wymiana czujnika i czy po wymianie trzeba skasować usterki przed odpalaniem czy same znikną.
Dzięki.
Grzegorz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
