Stary 24-05-2016, 23:36   #1
danielll84
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie 1.8tddi spalanie 8 litrów
Witam. Panowie niedawno nabylem Focusika 1.8 tddi i martwi mnie spalanie ok 8l w cyklu mieszanym, jeżdżę normalnie, rajdowcem nie jestem, liczylem na 5l przy zakupie a tu dupa. Od czego zacząć szukając przyczyny? Zaslepić egr? Wymienić wtryskiwacze? Żeby nie szukać do listopada. Chcialem skorzystać z szukajki ale pisze z telefonu i szukajka mi tu nie dziala. Pozdrawiam.
danielll84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 09:57   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: 1.8tddi spalanie 8 litrów
Napisał danielll84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8 litrów to faktycznie sporo.... w jakim mieście się poruszasz...
Co do 5 litrów w cyklu mieszanym ... hmm... będzie ciężko. Jakie masz opony (rozmiar). Z jakimi prędkościami jeździsz na poza miastem...?
Ja osiągam 6 litrów na 196/60R15 na alu a na 175/65R14 na stali 5,5l przy jeździe podmiejskiej...
5 litrów bedzie jak pojadę z 500km ciagiem do prędkości max 80-90 km/h
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 10:14   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Do sprawdzenia filtry, szczególnie powietrza i paliwa, jakość paliwa też ma znaczenie, opony również, ale to zostaw na koniec. Kopci? Ma jakieś błędy? Mój w mieszanym(70% miasto, 30% trasa) pali max 6,5 litra, w trasie bajka, 5-5,5, a nie oszczedzam go i gaz cisnę ostro. Każda nieszczelność w dolocie też będzie podnosić spalanie. Auto może być też zwyczajnie zamulone emerycką jazdą, przydałaby mu się jakaś dobra trasa i wtedy zobacz jak to wygląda. Poza tym nie napisałeś, jak mierzyłeś spalanie. Kilkukrotnie od rezerwy pod korek czy jakimiś dolewkami?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 11:15   #4
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Jeździłem kiedyś focusem z takim silnikiem i realne spalanie jakie osiągnąłem (jazda w 90 % Gdańsk) to 7-7,5 L/100km. Z mojego doświadczenia raczej nie uzyskasz 5,5 l/100.
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 11:19   #5
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: BMW 2 Gran Tourer
Rocznik: 2021
Postów: 97
Z półtorej do dwóch litrów za dużo Ci pali. Miałem ten silnik w foce i w mieście więcej jak 6,5 nie palił. Na trasie bez problemu 5
pers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 15:25   #6
danielll84
Imię: Daniel
Model: mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 8
Miasto nieduże do 20tys mieszkancow, poza miastem trzymam 110-120 nie wiecej, moze i rzeczywiscie przez kola bo mam 205/55R16 na alu. Filtr powietrza zmienilem, flitr paliwa wedlug sprzedawcy nie trzeba bo byl ostatnio zmieniany (o ile prawde mowi) podlaczalem pod kompa zero bledow, na wysokich obrotach czarnego dyma pusci ale tylko na wysokich, tankowalem kilka razy od rezerwy za 150zl zrobilem zawsze 500km (ropa 4.10zl) nie wiecej :/ Tak to wyglada..
Bump: Dodam że 70% trasa, 30% miasto. Moze na tych kolach rzeczywiscie niżej nie zejde. Z miejsca muł straszny dopiero od 1800 obr zaczyna przyspieszac normalnie ale to chyba o turbine chodzi że sie załącza poprostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2016, 16:04   #7
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Wedle Twoich danych 150 pln to około 36 litrów skoro na tym robisz 500 km to pali Ci 7,2 także jest ok.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 17:02   #8
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Egr możesz zaślepić, a taki pomiar spalanoa jest dość niemiarodajny. Zatankuj kilka razy od rezerwy pod korek i wtedy licz ile ropy pije.
Xperia Z1 tap tap
Stary 25-05-2016, 17:10   #9
pirek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
moj 1.8 TDCI w cyklu mieszanym 80% misasto 20% trasa z predkoscia ok 100 spala miedzy 6,8 a 7,4. Zauwazyłem duża zmiane w spalaniu jak zmieniłem opony z michelin energy saver na sava intensa. Spalanie poszlo o ok 0,5l w góre
pirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 18:49   #10
Czaja95
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: Focus MK2
Postów: 70
Wątpię, że opony mają aż takie znaczenie. Jestem po przesiadce z 185/65 r15 na 195/55 r16 i żadnej różnicy w spalaniu.
Zaślep EGR oraz sprawdź szczelność węży do IC. Przy gumowych złączkach lubią luzowac się opaski tworząc nieszczelność. Ponadto możesz mieć zatkany katalizator, u mnie po wycięciu kata odmuliło się auto i wlasnie ze zbyt duzego spalania o ok. litr wszystko się unormowało.
Sprawdź czy wężyki przelewowe są szczelne.
Koniecznie zmień filtr paliwa, to koszt ok. 40-50zł, a będziesz mieć spokój na rok czasu. Regeneracja pompy nie jest zbyt tania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie w oponach, sprawdź czy któreś koło nie jest przyblokowane (zapieczone hamulce lub zużyte łożysko)
Kolekcjoner Fordów
- Focus: MK1 hatchback 1999r. 1.8 TDDI 90KM & MK2 hatchback 2007r. 1.6 TDCi 109KM
- Mondeo: MK3 kombi 2005r. 2.0 TDCi 115KM (sprzedany :<)
Czaja95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
