Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 17-05-2016, 15:49   #101
bzdur
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Foka
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka będzie najbardziej odpowiednia opona do felgi i auta:
- Ford Focus 2015 HB a felga to 8.5' 18' ET 40 5x108
225/40/18??
ja mam w swojej foce kombi 2013, alu 18 i opony 235/40
Continental ContiSportContact 5 235/40 R18 95 Y XL FR
narazie przejechalem 1000 kilometrow, puki co polecam
bzdur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 13:44   #102
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Napisał Carlos94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie kupić felgi aluminiowe chodzi mi o 15 stki .. pytanie jakie maja mieć wymiary zeby weszly na nie opony 195/60 r15 ? chce kupic takie zeby pasowaly bez zadnych przerobek na piascie (te jakies pierscienie czy cos nie chce tego)
Jak nie chcesz pierścieni (choć nie rozumiem dlaczego) to pozostają ci jedynie felgi fabryczne od Mondeo lub niektóre aftermarketowe dedykowane dla Mondeo - takich szukaj.
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To najlepiej odczytaj sobie parametry z posiadanych stalówek i aluminiowe kup takie same.
Nie ma tak łatwo, felgi aluminiowe prawie zawsze mają inne parametry niż stalowe, szczególnie ET
Mój Mondi :-) Podoba się?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 18:33   #103
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Jak ktoś chce Sobie wirtualnie alusy przymierzyć to można tu:
Ps. W 1-szym poście również dodałem ten link żeby nie trzeba było szukać..
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 10:07   #104
Skrzat
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: Ford cougar
Rocznik: 2000
Postów: 11
Witam jestem tu nowa,nie bardzo wiem czy trafiam dobrze z zapytaniem. Posiadam moje upragnione auto od grudnia 2015r więc uczę się go i poznaję. Ford cougar z 2000r,moje oczko w głowie:-D
Mam problem bo zakupiłam felgi17 oraz nowe opony Michelin o rozmiarze 225/45 i pojawiły się schody tzn.auto prowadzi się super ale przy większym obciazeniu tylne opony odbijają mi o nadkole (głównie rant)co powoduje nacięcia w oponie.
Proszę o pomoc i poradę w jaki sposób zapobiec takim akcją. Nie orientuje się w temacie za bardzo :-( może komuś się tak działo i jest w stanie mi coś doradzić?
Skrzat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 10:45   #105
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Pewnie problem tkwi w osadzeniu felgi (ET), czyli wystaje ona za bardzo na zewnątrz pojazdu. A jeśli opona wystaje poza rant nadkola, to jest to powód do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez pana/panią władzę.
Stary 25-05-2016, 11:26   #106
Skrzat
Imię: Ewa
Model: Ford cougar
Rocznik: 2000
Postów: 11
Jesli chodzi o wystawienie opony to minimalnie ;-) dało by radę może zastosować zmianę sprężyn badz jakieś podkładki? Kurde chodzi mi o to żeby zniwelować tarcie. Czy jedynym wyjściem jest zmiana felg?jakie ET by musialo byc przy felgach o rozmiarze 17?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Skrzat ; 25-05-2016 o 11:38
Stary 25-05-2016, 11:36   #107
YatzeK
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Tylko zmiana felg. Zmiana sprężyn nie zmieni położenia koła względem nadkola. Podkładki? Gdzie chcesz je dawać?
Stary 25-05-2016, 11:40   #108
Skrzat
Imię: Ewa
Model: Ford cougar
Rocznik: 2000
Postów: 11
Napisał YatzeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo taki pomysł podsuneli mi u machanika.tylko ze ja jestem mnoga z tego tematu i krótkie rozwiązania mnie raczej nie satysfakcjonuja dlatego rozważam zakup nowych felg
Stary 25-05-2016, 12:25   #109
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Podkładki, czyli dystanse, to można dać gdy koło za bardzo się chowa (i ramiona felgi kolidują z zaciskiem).
Może mechanikom chodziło o gumy wkładane w sprężyny? Ale to dosyć druciarskie rozwiązanie.
ET felgi zależy tez od jej szerokości, a chyba nie ma z czym porównać, bo cougar nie wychodził z fabryki na siedemnastkach, prawda? Albo szukaj właściciela takiego auta z felgami 17" albo okazji do przymierzenia i przetestowania felg przed zakupem.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 25-05-2016 o 12:28
Stary 25-05-2016, 12:59   #110
Skrzat
Imię: Ewa
Model: Ford cougar
Rocznik: 2000
Postów: 11
Masz rację kupiłam go na 16 i zaczynam żałować że pokusiło na 17Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale cóż człowiek uczy się na błędach -niestety.dziekuje ślicznie za pomoc i życzę miłego dnia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
