Stary 30-04-2016, 22:22   #1
Franki28
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Domyślnie Wysokie obroty na zimnym silniku
Witam jestem tu nowy na forum i jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa 1.8 16V ale chciałem się dowiedziec kolegów którzy posiadają taki sam model czy na zimnym silniku też mają wysokie obroty nawet do 2500 także przy zmianie biegów są wysokie obroty do puki się nie rozgrzeje przy dojeżdzaniu do krzyżówki wbijam luz tocząc się do krzyżówki są wyższe obroty sięgające ok 1200 , 1500 obrotów zatrzymując się schodzi do 900 czy wy też tak macie . Pytałem się mechanika sprawdził komputerem żadnych błędów nie ma powiedział mi że focusy tak mają z tymi obrotami zasugerowałem mu że może sonda lambda jest do wymiany powiedział mi że w 1,8 16V nie ma . Denerwują mnie te obroty proszę podpowiedzcie mi coś z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez Franki28 ; 30-04-2016 o 22:53
Franki28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 10:59   #2
Franki28
Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na zimnym silniku
Dziękuje kolegom za pomoc w moim poście wymieniłem czujnik prędkościomierza i
dolegliwości mineły.
Stary 26-05-2016, 15:47   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Czy miałeś/masz ten nieszczęsny VSS, którego wyjęcie ze skrzyni IB5 nastręcza wielu kłopotów. Opisy są na Forum.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-05-2016 o 15:35
damianisko5 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
