Stary 28-05-2016, 15:39   #1
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: ford focus 1.8i family BP+LPG
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Domyślnie Mimo naciśnięcia otwierania klapy zamek się nie otwiera
Auto ford Focus mk1 98r hatchback po naduszeniu guzika na konsoli jest dźwięk otwarcia.a bagażnik jest zamknięty z kluczyka niby jest otwarte a bagażnik się.nie otwiera mocno zamknąłem klapę bo się. Wkurzylem i.od tego czasu tak jest. Pomocy jak.otworzyc bagażnik??
Ostatnio edytowane przez Adept ; 28-05-2016 o 22:40 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
szakal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 19:57   #2
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Domyślnie Odp: Problem z otwarciem bagażnika.pomocy
pomoze ktos??
Stary 28-05-2016, 23:34   #3
Damianix1797
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v B+G
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Odp: Mimo naciśnięcia otwierania klapy zamek się nie otwiera
Miałem trochę podobny problem a mianowicie po naciśnięciu guzika było słychać cały mechanizm klapy lecz klapa się nie otwierała. Z kluczyka nie było problemu. Po rozebraniu zamka okazało się że poprzedni właściciel już tam coś majstrował. Jeden z plastikowych trybów był uszkodzony i ktoś wlutował tam śrubke. Kupiłem używany zamek i działa teraz normalnie.
W tamtym próbowałem wlutować tą śrubę ale to rozwiązanie jest na któtką metę.
Proponuję rozebrać zamek
( u mnie było trzeba wybić 2 tuleje i się roztwierał) i zobaczyć co się z nim dzieje
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Damianix1797 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 10:22   #4
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Ok rozumiem a jak otworzyć bagażnik? Żeby cokolwiek zrobić muszę go otworzyć a jak??
Stary 30-05-2016, 09:31   #5
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Więc tak.udalo mi się.otworzyc od środka.ale teraz jak.chce zamknąć.to.sie nie chce zatrzasnac tak jak by zamka.nie było wcale jak.zamknac teraz.zeby to działało jak należy?
Stary 30-05-2016, 10:17   #6
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Potraktuj zamek WD-aczem albo innym specyfikiem (może zadziałać doraźnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i wymień na inny (używkę) tak, jak zrobił "Damian..."
.... chyba, że uszkodzony masz GEM i trzeba zrobić "obejście" ... ale piszesz, że słychać trzask otwierania ale tylko zamek nie działa więc to nie to ... :/
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 11:26   #7
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
No.jak jest ta blokada ten haczyk.co.obejmuje.ten wystający boleć.to się.nie blokuje. I nie chce zamknąć.klapy mogę Trzaskac i nic może.cos.tam.przestawilem jakąś blokadę czy co?
Stary 30-05-2016, 21:12   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Na priv nie pisałeś że się nie blokuje, całkiem możliwe że zamek dostał, potraktuj jakimś specyfikiem, jak nie zadziała to wymiana.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
