#221 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#222 |
![]() Imię: jan
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Witam jestem tu nowy.
Mam tak moja klimatyzacja S- max 2008 r nie działa.ale po zamianie miejscami bezpiecznika i przekaźnika jest OK wentylator i klima chodzi do wyłączenia silnika potem klapa. Trzy próby tak samo Ma ktoś pomysł co sprawdzić. |
#223 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 24
orzel_man przeglądnij cały temat i sprawdź wszystkie rzeczy jakie były omawiane.
Dodatkowo przeglądnij temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co prawda dotyczy mondeo mk4, ale układ klimatyzacji jest podobny i zasada działania również - oczywiście o ile masz klimatronic. Daj znać na jakim etapie jesteś z szukaniem przyczyn. Możliwe że nie spina Ci tylko sprzęgła - typowa usterka w mondeo, którą sam niedawno przerabiałem, jak jest w S-max to nie wiem do końca, ale domyślam się że układ i sterowanie jest podobne jak nie tożsame, więc powinno być Ci łatwiej znaleźć przyczynę. Bump: Cytat:
Jak wymiana na sprawne nie pomoże szukamy dalej. |
#224 |
![]() Imię: jan
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Zamiana była pomiędzy f5 wentylator a klakson i ten działał
#225 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Ok . Bardzo dziękuję.
Jutro będzie więcej wiadomo . Dam znać... I poczytam oczywiście |
#226 | |
![]() Imię: Szymon
Postów: 24
U mnie nie było takiej potrzeby przy moim problemie z klima, ale podobno w niektórych przypadkach przed włączeniem klimy trzeba zewrzec na przekaźniku sprzęgła klimy żeby potem nie było podobnych objawów jak opisujesz. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania... Ostatnio edytowane przez BrysQ ; 17-05-2016 o 17:58 |
#227 |
Postów: 475
Wlaśnie odebrałem telefon,
cewka działa, wszystko ok... co się okazuje pękła rurka przy porcie... nie dziura tylko pękł na zawijasach wąż wzdłuż. |
#228 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
w moim mondeo mk4 (2007) przestała chłodzić klima. Zacząłem szukać w necie i trafiłem tutaj. Na pierwszy rzut oka widać, że wentylator się nie załącza. Podłączyłem go na krótko i nie wystartował. Dopiero po pchnięciu palcem wystartował. Czy do jego uruchomienia idzie jeszcze jakiś sygnał z modułu sterującego czy powinno wystarczyć samo napięcie? Druga dziwna sprawa to taka, że ten wentylator nie ma wpływu na temperaturę silnika. Kontrolka zawsze ustawia się środku skali i ani nie drgnie. Zdziwiony tym podłączyłem się forscanem i podczas jazdy sprawdzałem temperaturę. forscan pokazywał wahania temperatury w trakcie jazdy między 91 a 115 stopni. W tym czasie kontrolka na desce rozdzielczej stała w miejscu, nawet nie drgnęła (zepsuta?). Czy to nie jest dziwne? Dodam że na desce rozdizelczej kontrolka porusza się w zakresie 60-90st. Temperatury na forscanie były takie same niezależnie czy wentylator był odpięty czy podłączony na krótko. Czy ten wentylator chłodzi płyn chłodniczy czy jest tylko do klimy? Druga obserwacja to nawet z wentylatorem podłączonym na krótko klima nie chłodziła. Macie jakieś sugestie? Ostatnio edytowane przez jaroslao ; 30-05-2016 o 11:07 |
#229 | |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Po podpięciu pod komputer powinny być błędy: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1 B10AF - Przekaźnik wentylatora dmuchawy
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 30-05-2016 o 11:52 |
#230 | |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
W takim razie zacznę od silniczka wentylatora. Też mi się wydawało, że powinien od razu wystartować po podaniu napięcia. Nie ma tam innego styku na kostce, który podawałby sygnał sterujący. |
| Tagi |
| klimatyzacja |
