Stary 30-05-2016, 08:38   #191
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
no to tej nie kupuj bo nie będzie w pełni działać! (vide [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Stary 30-05-2016, 12:10   #192
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za szybką odpowiedź mayak. Czytałem wcześniej trochę temat tak jak piszesz musi być inny model kamery.
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 12:23   #193
bongos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: Diesel 1.6
Postów: 8
Unhappy Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
no to mam pecha! kupiłem w USA właśnie tą złą! no ale kto to wiedział 2 miesiące temu! Wczoraj zamówiłem na Aliexpress:
Mam nadzieję że to nie chińska podróbka!
No i dalej czekam na wiązkę w klapę - numer części (DG9T-14A583-AJ albo DG9T-14A583-A) i to już od ponad miesiąca!
Pozdrawiam wszystkich !
bongos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 13:26   #194
Postów: 18,052
Napisał bongos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...No i dalej czekam na wiązkę w klapę - numer części (DG9T-14A583-AJ albo DG9T-14A583-A) i to już od ponad miesiąca!
Nie ty jeden czekasz... Chyba fabrykę zamknęli i teraz debatują czy warto ją znów otworzyć....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - a te kamery na aliexpress to ciekawa sprawa - wyglądają na oryginały.
Stary 30-05-2016, 13:53   #195
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Pewnie jutro/pojutrze bede miał własnie ta kamerke od tego chińczyka u siebie to potwierdze, czy jest ok i czy wyglada i działa jak orginał :-)
Wymiana całej wiazki w klapie to juz mi pachnie niezłą determinacją - pewnie kosztuje to niemało....
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 14:02   #196
Postów: 18,052
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wymiana całej wiazki w klapie to juz mi pachnie niezłą determinacją - pewnie kosztuje to niemało....
Cena ok. 300zł za wiązkę. Wymiana - to osobna kwestia... Łatwiej założyć fabryczną wiązkę, bo przychodzi ze "słoniem"...
Stary 30-05-2016, 15:29   #197
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
No tak ale...
Moge się mylić, bo nie widziałem orginalnej wiazki (tej 'ze słoniem') w wersji z kamera ale w/g mnie to - zeby było tak jak orginalnie - w sumie potrzeba 3 wiazek a nie jednej:
1. wiazka od modułu kamery, przycisku otwierania klapy i światełek podswietlajacych tablice rejestracyjną. Pewnie wszyscy, którzy kupil blendę Fusiona z USA taka wiązkę dostali. Ma ona uszczelkę gumową która przechodzi przez blache klapy i 2 stosunkowo krótkie kabelki zakończone załączami - jedno z kamery, drugie - pstryczek i światełka.
2. Głownej wiazki 'ze słoniem' (pewnie to ta o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). W skrócie wiązka z jednej strony łączy się ze złączami w lewym tylnym słupku, 'słoniem' wchodzi do klapy, tutaj się nieco rozdziela - częśc kabli i złącz idzie na prawa strone klapy a druga część (n.in okablowanie do kamery) idzie po lewej krawędzi klapy w okolicę tylnej lewej lampy. Tutaj ta wiazka kończy się kilkoma złączami (jeśli dobrze pamietam są tam 3 lub 4), w tym jest też zielone, które zawiera (albo nie...) sygnały kamery.
3. wiazki 'rozprowadzajacej' kable po tylnej części klapy. W skrócie to wiązka, którą wpina się do złączy wiazki nr 2 (tych które są za lewa lampą) i dalej posiada ona złącza do różnych elementów zamocowanych w klapie - tylnych lamp, zamka etc. Ta właśnie wiazka jest wyposażona m.in. w dwa gniazda zamocowane do otworów w dolnej części klapy, do których wpinane sa 2 wtyczki z wiązki nr 1 - czyli od kamery i od przycisku/oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
I tutaj może byc pies pogrzebany - wydaje mi się, że sama wiazka 'ze słoniem' (czyli nr 2) moze nie byc wystarczająca. Trzeba jeszcze wymienic/uzupełnic tą wiazke nr 3 z mojego zestawienia.
Ale uwaga - to są wyłacznie moje obserwacje na podstawie tego co widzę w moim mondku - czyli w wersji okablowania bez kamery. Moze w wersji wiazki z kamera złacze do kamery jest dociagniete bezpośrednio do miejsca, do którego siega ten krótki kabelek wychodzacy z blendy (nr 1 z mojej listy).
Polecam sprawdzenie i weryfikacje tego przed rozgrzebaniem samochodu bo moze okazać się ze to nie 300 PLN a nieco wiecej.
U @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a i u mnie mamy dodatkowe kable od złączy w tylnym słupku aż do złącza kamerowego wiazki nr 1. Tez nie jest to za darmo, bo trzeba dokpuc parę złączy 6 pinowych a porzadne nieco kosztują i troche trzeba pokombinować z tą 'słoniową trąbą'. No i nie jest to całkiem fabrycznie. Ale cos za cos.
Stary 30-05-2016, 18:07   #198
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Zrób proszę foto naszej koncepcji z dorobionym kablem - oczywiscie jak otrzymasz kameręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody w plecionce, połączone super przednią złączką, z wiązką nr 1 i spięte wszystko małymi szybkozłączkami (tytki tytki) - na pierwszy rzut oka wyglada jak oryginał i robi bardzo dobre wrażenie. Jak ktoś chce mieć fabrykę to jego sprawa ale nasze wykonanie jest na 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 13:16   #199
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Kamerka od chińczyka przyszła no i kicha :-(
Po pierwsze mam wątpliwość czy to jest kamerka z końcówką -BA bo ma zamazaną część part numberu (zdjęcie). Ok, u Rothmansa działa z końcówką -AA więc pewnie dla funkcjonalności nie ma to specjalnego znaczenia ale nasz skośnooki przyjaciel już tutaj jak widać coś kręci.
Ale najważniejsze - kamera w ogóle nie działa! Podpiąłem do swojego samochodu w którym:
- moja kamera DS7T-.... działa nie wyświetla tylko tych dodatkowych ficzerów
- kamera Rothmansa ES7T-... zadziałała w pełni
i sync wywalił mi error, że kamera nie wykryta (zdjęcie).
Napisałem do gościa na razie grzecznie, żeby przysłał to co zamówiłem i działające, w odwodzie zostaje 'open dispute' na tym Aliexpressie.
Przy okazji rozbierania tapicerki pstryknąłem kilka fotek w temacie wiązek. Widać dokładnie gdzie kończy się na klapie ta wiązka ze 'słoniem' i gdzie zaczyna się ta wiązka 'rozprowadzająca' z mojego poprzedniego postu.
Czy ktoś ma dostęp do właściwej i działającej kamerki?
-j
Stary 01-07-2016, 22:32   #200
Postów: 18,052
No więc otwarli wreszcie fabrykę wiązek do kamery.
Dzisiaj odebrałem wiązki zamówione ze 2 miesiące temu... Do tej długo nie osiągalnej głównej wiązki ze "słoniami" DG9T-14A583-AJ (FINIS 1878096) wziąłem też tą "rozprowadzającą" DG9T-17N400-LF (FINIS 1878522) ...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2018 o 12:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
