Stary 30-05-2016, 08:27   #1
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Jak wyciszyć komunikat "Do zobaczenia"
Witam, mam pytanie dotyczące wyłączenia lub wyciszenia komunikatu "Do zobaczenia", który pojawia się po każdym wyłączeniu zapłonu.
W jaki sposób mogę się tego pozbyć ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 09:53   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: Jak wyciszyć komunikat "Do zobaczenia"
Mógłbyś wstawić zdjęcie?
Miałem zegary z komputerem tekstowym => wymieniłem na komputer graficzny
i nigdy nie miałem takiego komunikatu
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-05-2016, 11:37   #3
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
To sygnał dźwiękowy. Nie ma go na wyświetlaczu.
Stary 30-05-2016, 15:08   #4
Postów: 18,052
Napisał MK 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sygnał dźwiękowy...
To "uprzyjemniacz" charakterystyczny dla "poflotówek"... Mam na niego alergię przy przestawianiu mocy silnika 95->115 koni... Jest nieodłączną właściwością zestawu głośnomówiącego Nokii. Wg mojej wiedzy nic z nim się nie zrobi.
BTW - ktoś na tym "wagonie" tych Nokii dla leasingów zrobił chyba deal życia...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 16:28   #5
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Jaki masz ten zestaw nokii? Ja tez mam mk3 poflotowe i zestaw nokii w nim ale nie mam takiego komunikatu jak ty. Mysle ze byc moze zalezy to od ich firmwaru lub konfiguracji.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 17:17   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja mam mk3 po flocie przedlift i te komunikaty niestety też są.
I raczej nie wyciszysz ich w żaden sposób. Chyba że zmiana softu, ale nokia na pewno nie udostępnia a grzebanie samemu to raczej wyższa szkoła jazdy.
Ogólnie ten zestaw działa całkiem spoko (ja sobie chwalę), a że był na pewno kupę forsy tańszy niż fabryczny to faktycznie - ktoś tu zrobił deal życia.
Odpuść temat.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 08:58   #7
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Z tego co kojarzę to po aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji zestawu można wyłączyć ten komunikat oraz inne komunikaty dźwiękowe. Miałem podobnie w służbowym clio, tez mnie to strasznie denerwowało.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 09:23   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Nikt nie podaje jaka to wersja / model zestawu głośnomówiącego
Jeśli będzie znany model => może ktoś ma do udostępnienia nowszy soft
pozdrawiam
Arturek
Stary 31-05-2016, 09:26   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ja bym chętnie podał gdybym wiedział jak to znaleźć
Stary 31-05-2016, 10:11   #10
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
W takim razie muszę się przyzwyczaić do miłego głosu Pani Nokii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno jest pewne, w jednym aucie mam ten "umilacz" tak głośny że słychać go na zewnątrz przez zamknięte drzwi...gdyby można było chociaż to przyciszyć do minimum...
Dzięki Panowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
