Stary 30-05-2016, 19:07   #361
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciagałem węzyk 6mm do uszczelek montowanych na karoseri i jest juz bardzo dobrze drzwi zamykają się normalnie trochę mniej klepią mam zamiar jeszcze wciagnać do tych na drzwiach ale to już wyższa szkoła jazdy
Napisał Maco26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widzisz, a ja wczoraj wlasnie wciągnąlem z kolei w uszczelki drzwi a w karoserii jeszcze nie zdecydowanie widać poprawe. Zastanawiam sie tylko czy wężyk z dwoch stron to juz nie za duzo?
Wciągnęliście kolegowie wężyki po obu stronachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 13:24   #362
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 107
Napisał savo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciągałem tylko w uszczelki drzwi + bagażnik, uszczelki w nadwoziu w planach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 13:12   #363
pedroski
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM by mayak
Postów: 14
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w dziale relacje z napraw jest watek od wygluszaniu tylu w mk4 (w tym moj opis z przed 2 tyg). w skrocie zadne 3 warstwy. jak kladziesz sandwich'a "trojke" to nie musisz nic innego. tzn mozna ale chyba nikt tak nie robil. laczenie 2 warstw to jakbys chcial polazyc 7xl + pianke (gms02). ale sandwich wygodniejszy
na podloge sama "siodemke" ale xl proliner (grubsze alu) a nie eco.
pianka jest dosc delikatna i latwo sie niszczy mechanicznie (np jakby byla przycisnieta styropianem)
mam pytanie: czy i czym "wykończyć" podszybie w kombi?
pianka na plastiki od wewnątrz? dać pod samą szybę gms03?
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg nadkole pr.jpg (53.9 KB, 318 wyświetleń)
pedroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 21:58   #364
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
co masz na mysli piszac podszybie?
Jesli chodzi o te czesc auta, ktora jest na wstawionej przez ciebie fotce, to tak, GMS03 jest OK. Oczywiscie mozesz tam klasc GMS07 lite lub GMS07XL Proliner i na to pianke GMS02. Ale wiecej pracy a nie wiem czy znaczacy zysk.
Stary 07-06-2016, 13:13   #365
pedroski
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Ok, może zapędziłem się pisząc podszybie (po wielokrotnej lekturze wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ktoś pisał, że wchodzi tędy (jeszcze) sporo hałasu - uzupełnię blachę 03-ką i polepię plastiki pianką od wewnątrz
Stary 06-07-2016, 18:13   #366
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK 4
Postów: 230
Dzisiaj zakończyłem operację wciągania wężyka w uszczelkę karoserii przy drzwiach. Całość pracy szacuję na 1,5 godz, około 16 metrów wężyka poszło.
Drzwi zdecydowanie mniej klepią. Teraz plan wciągnięcia 6mm węża w uszczelkę drzwi
Stary 07-07-2016, 19:48   #367
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Część osób wciągała wężyk silikonowy 6 mm, a część 8 mm w uszczelki.
Znalazłem coś pomiędzy a mianowicie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czy ktoś taki już zastosował w swoim samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7 mm włożyłeś czy inny?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 23:32   #368
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK 4
Postów: 230
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wciągnąłem 6 mm, teraz zbieram materiał na wciągnięcie 6 mm w uszczelkę drzwi.
Stary 08-07-2016, 10:26   #369
eipex
Imię: Eipex
Zarejestrowany: 06-07-2016
Model: 508
Silnik: 2.0 hdi
Czy wygluszajac tylne nadkola lepiej zrobic to od zewnatrz samochodu tj zdejmujac kola czy lepie poswiecic wiecej czasu i zdemontowac tapicerke w bagazniku? Byc moze warto zrobic jedno i drugie?
eipex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 19:27   #370
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Jak chcesz żeby było mega cicho, to dawaj z 2 stron, ale wystarczy od środka.
Jak zdejmiesz nadkole, to już lepiej tam psiknąć jakimś Noxudol-em
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
