Stary 18-04-2013, 09:53   #11
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Praca sprężąrki klimatyzacji
Dziękuję za rady.
Powiedźcie mi jeszcze jedno bo nikt konkretnie nie napisał. Czy jakiś minimalny dźwięk wasze sprężarki też wydają pod obciążeniem? Dźwięk z kabiny słyszalny ale trzeba się wsłuchać.
Czy jednak jej praca ma być nie słyszalna z kabiny?
PS. Chłodzi idealnie.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 10:02   #12
salom
Postów: n/a
Lepiej jest słuchać radia, niż sprężarki.
Klimatyzacja ma tyle zabezpieczen przed uszkodzeniem, że kierowca tylko patrzy, chlodzi, albo nie chłodzi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 11:35   #13
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Ale uszkodzone łożysko nie jest niczym "zabezpieczone". Ja nie lubię jak mi coś w aucie niepotrzebnie hałasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2013, 04:03   #14
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Mam nadzieję, że podpinam się pod dobry temat. U mnie również słychać delikatne buczenie/świst przy włączonej klimie tyle, że wydaje mi się iż dzieje się się to zwłaszcza przy puszczaniu gazu (zmiana biegu). Dodam, że klima nabita dosłownie kilka dni temu. Czy to może być wspominane tu łożysko?
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 08:39   #15
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Sprawa u mnie nie rozwiązana ale na pewno nie hałasuje sprężarka. Kilka razy z uchem w sprężarce włączałem wyłączałem klimę i dźwięk nie pochodzi od niej, a od jakiegoś osprzętu od góry silnika. Co to może być nie wiem, słyszalne jest jak np na postoju naciśnie się "gaz" obroty wskakująca 2000, zaczynają spadać i słychać takie hmm terkotanie, bzyczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2016, 08:39   #16
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Mam identyczne objawy co opisane przez kolegę Szymonek11. Klima nabita 2 tygodnie temu (po zimie okazało się, że nie ma czynnika). Nabijane maszyną, nie wykazało nieszczelności. Chłodzi dobrze, ale dźwięk jest słyszalny (chociaż trzeba się wsłuchać). Brzmi troszeczkę jak skrzyżowanie dzwonów i dźwięku powietrza w przewodach pneumatycznych. Najlepiej słychać właśnie po puszczeniu gazu przy zmianie biegu albo podczas hamowania silnikiem. Jest się czym przejmować?
Stary 30-05-2016, 19:57   #17
mookie
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
Możliwe, że łożysko sprężarki siada. Przykładałeś ucho do sprężarki?
mookie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 20:09   #18
mariog1974
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Panowie u mnie jest podobnie.Sprawdziłem wszystko co się da od kompresora po rolkę,nawet wymieniłem pasek pk i nic nie znalazłem ,wszystko w stanie idealnym .Moim zdaniem niema co się przejmować, przynajmniej ja nie mam zamiaru może jak to mówią ten typ tak ma.
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 23:02   #19
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1.4
Postów: 461
moja uklad klimatyzacji tez wydaje dźwięki które wzrastają wraz z obrotami, sprawdziłem wszystko co się da sprawdzić i stwierdziłem ze po prostu ten typ tak ma. A jak się ma popsuć to się popsuję i wtedy będzie wiadomo czego szukać.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 23:47   #20
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko czy zatarcie łożyska sprężarki klimatyzacji w czasie jazdy nie jest potencjalnie niebezpieczne?
klimatyzacja focus , sprężarka klimatyzacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
