Stary 31-05-2016, 10:27   #1
MatRat
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Lampka kabinowa/sufitowa ciągle świeci
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kilku dni jestem szczęśliwym (i oby jak najdłużej) posiadaczem Fiesty. Ma kilka drobnych usterek, które chciałbym usunąć i niestety potrzebuję Waszej pomocy.
Mam problem z lampką kabinową/sufitową. Lampka świeci się cały czas... Mam do wyboru albo całkowicie wyłączoną albo świecącą non stop. Pozycja środkowa, czyli włączona lampka podczas otwartych drzwi, nie działa - lampka się po prostu świeci i w dupie ma zamknięte drzwi. W pierwszej chwili myślałem, że to czujniki drzwi albo bagażnika, ale komputer poprawnie sygnalizuje ich otwarcie i zamknięcie. Przycisk lampki sprawa wrażenie mocno nadwyrężonego. Co to znaczy? Wystarczy lekko go dotknąć z jednej strony, by lampkę całkowicie wyłączyć, nawet nie muszę przycisku wciskać.
Pytania są następujące - na allegro nie znalazłem lampki do mojego modelu, bo bym po prostu ją całą wymienił. Jakaś inna będzie pasować? Albo może sam przełącznik mógłbym wymienić? Drugie pytanie jak trudny byłby ewentualny demontaż lampeczki. Do tej pory nie bawiłem się "w samochody", ale przyszedł czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MatRat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 12:02   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Domyślnie Odp: Lampka kabinowa/sufitowa ciągle świeci
Pasuje lampka od większości nowych fordów. Popatrz na lampki od Mondeo mk4 \ galaxy mk3 \ smaxa etc. Obudowy lampek mogą być róże, jednak same "wkłady" są identyczne.
Albo po prostu rozbierz lampkę i dostań się do przycisków i popraw styki. Aby ją wyjąć musisz powadzić szkło płaskim śrubokrętem od strony szyby. Jest tam specjalna szczelina.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 09:24   #3
MatRat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Wyciągnąłem lampkę i przeczyściłem ją, jednak to niewiele zmieniło. Z drugiej strony niewiele tam było do czyszczenia.
Zamówiłem już drugą i zobaczymy co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeżeli to nie będzie jednak lampka? Wiecie, gdzie te kabelki dalej idą i jak je obejrzeć?
Stary 01-06-2016, 11:04   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1) Szkoda, że się pośpieszyłeś bo mam taką lampkę
2) Rozbierz wyłącznik => w klawiszu jest zamocowany metal => u mnie się urwało mocowanie elementu metalowego i klikanie klawiszem nie przełączało lampki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-06-2016 o 11:06
Stary 01-06-2016, 11:21   #5
MatRat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Faktycznie szkoda - ruszyłem na Allegro i za podobną cenę kupiłem :/
Zerkałem na ten wyłącznik - metalowe elementy w środku przeskakują, czyli teoretycznie przełączają lampkę. I na dodatek nic luzem nie latało.
Stary 03-06-2016, 14:26   #6
MatRat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Problem rozwiązany - jak się okazuje przyczyna była bardzo prosta. Szkoda, że mogłem do tego dojść dopiero mając dwie lampki...
Co się stało? Metalowe pręciki z przycisku się wygięły z jakiś przyczyn i zapewniały przewodzenie, ale stawały na złej pozycji środkowej.
Odkryłem jednak inny problem - lampka bagażnika się nie świeci. Wymieniłem żarówkę i nic a sygnalizacja otwarcia bagażnika działa poprawnie.
Stary 05-06-2016, 09:06   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Mozliwe ze ta sama sytuacja co z przednia lampka
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 20:40   #8
MatRat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Chętnie bym to sprawdził, ale nie wiem gdzie w bagażniku jest cokolwiek odpowiadającego za lampkę - pstryczek albo coś :/
[IMG width=800 height=600]http://s10.ifotos.pl/img/imagejpeg_saqapha.jpg[/IMG] - zamek
[IMG width=800 height=600]http://s10.ifotos.pl/img/imagejpeg_saqapra.jpg[/IMG] - listwa
Ostatnio edytowane przez MatRat ; 06-06-2016 o 14:18
Stary 06-06-2016, 10:56   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
A nie mówiłem... popraw styki....
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 06-06-2016, 13:40   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Napisał MatRat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) W Fieście nie rozbierałem => chyba tak jak w innych fordach => w zamku bagażnika
2) zmniejsz rozdzielczośc => wystarczy 800x600, a nie "50 megapixeli"
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
