Stary 27-05-2016, 14:52   #1
borys93
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Nie działa klimatyzacja
Witam. Mam problem z klimatyzacją w Mondeo. Pierwsze co zrobiłem to pojechałem do serwisu sprawdzić czy czynnik jest w układzie i okazało się że, wszystko jest ok. Mechanik stwierdził, że nie działa wentylator chłodnicy i dlatego klima nie chodzi. Zabrałem się za to i okazało się, że był przerwany słynny fioletowy kabelek który idzie do sterownika wentylatora. Wszystko ładnie pięknie wentylator się kręci ale klima nadal nie chodzi. Podłączyłem pod komputer i wyskoczyły 2 błędy B1A61 (czujnik temperatury w kabinie) i B105A (czujnik temperatury w nawiewie kabiny). Błędy skasowane. Nie powróciły ponownie a klima nadal nie chodzi. Czujniki posprawdzałem miernikiem i wszystko niby w porządku. Ma ktoś jakiś pomysł co by tu jeszcze zrobić żeby klima ruszyła? Będę bardzo wdzięczny.
borys93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 16:41   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja
Jak zmostkujesz styki to chłodzi może podmień przekaźnik.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 19:00   #3
borys93
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Tylko które te styki zmostkować?
Stary 27-05-2016, 19:41   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Stary 28-05-2016, 11:37   #5
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Piszesz, że miałeś błędy po których się nie pojawiły. Sprawdziłeś jakie są odczyty z tych czujników przez OBD ????? Jak niby sprawdziłeś te czujniki ??????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 18:50   #6
borys93
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Po zmostkowaniu styków klima nadal nie działa. Jak robię zwarcie to wentylator stoi w miejscu a jak wsadzę przekaźnik to zaczyna się kręcić.
Stary 31-05-2016, 21:48   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Sprawdź połączenie elektryczne przy sprężarce , przeczyść styki itp.
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
