![]() Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Cześć!
Mam problem z klimatyzacją w mojej Fieście 1.4 TDCi 2002r. Ogólnie kupiłem auto z niedziałającą klimą, rzekomo do nabicia. Jeździłem rok bez niej. Teraz postanowiłem nabić klimę, wszystko poszło ok, maszyna nie stwierdziła nieszczelności. Po nabiciu uruchomiłem silnik i włączyłem nawiew, a potem guzik A/C, wtedy pierwszy raz odkąd mam auto usłyszałem charakterystyczne pyknięcie spod auta, co oznaczało, że sprężarka się załączyła (wcześniej nic takiego nie miało miejsca), może mi się tylko wydało ale faktycznie poleciało trochę "chłodu" potem zmieniłem bieg nawiewu i klimatyzacja przestała działać - leci cały czas zwykłe powietrze takie jak na zewnątrz. Co może być przyczyną nie działania klimatyzacji? Ostatnio edytowane przez sh4kr ; 31-05-2016 o 08:45 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Tam gdzie Ci klimę dobijali ,tylko to zrobili, czy też wykonali jej przegląd (pytam bo powinni to zrobić)?
Skoro sprężasrka się załączyła i potem sama zaraz wyłączyła, stawiam na jej awarię. Choć równie dobrze może być dowolnie inna część uszkodzona. Dziwne że ktoś nabił klimę i nie sprawdził chociaż czy działa. btw - sprawdź czy bezpiecznik od klimy jest ok. |
#3 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Nieszczelnośc Za dużo/za mało czynnika Spreżarka Elektryka Czujniki Zapchany osuszacz Zgięta rurka Dosłownie wszystko może być. |
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Tylko że ja to nabicie robiłem u kolegi który dysponuje takową maszynką. Nie mam za bardzo gdzie wracać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
W Warszawskim ASO za przegląd klimy zapłaciłem tej wiosny całe 150zł. (czynnika nie trzeba było dobijać). Jeśli w ASO, które jak wiadomo ma wysokie ceny, tyle to kosztuje, to w Kielcach i poza ASO sprawdzisz taniej.
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
#7 |
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Wcisnąłem zaworek i zaczęło syczeć bardzo mocno i głośno przy tym więc wnioskuje że czynnik jest.
Jeszcze jedno w czerwcu 2013 miałem całkowity przegląd klimatyzacji (od a do z) bo jest naklejka koło zaworu. Słyszałem że można jakoś sprawdzić na krótko sprężarkę, ale nie wiem gdzie szukać konkretnego przekaźnika, tzn wiem gdzie jest skrzynka przekaźników pod maską ale który odpowiada za a/c? |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fiesta
Postów: 129
wiec czynnik jest, to dobrze ;-)
za podłączenie na krótko lepiej się nie bierz jeśli nie wiesz o co chodzi ;-) a nie masz uszkodzonego jakiegoś czujnika temp zewnętrznej? jak masz klimatronik to moze się nie właczyc jeśli np. temperatura ujemna ;-) podjedź lepiej do jakiegoś fachowca niech sprawdzi. |
#9 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4
Nie bede zakladal nowego tematu. Zapytam tutaj.
Kupilem pol roku temu fieste w Anglii i nie dziala klima. Jak klikam A/C to nie spadaja obroty, nie zalacza sie sprezarka anie nie leci zimne powietrze. Pali sie tylko lampka wlacznika. Nie mam klimatronika. Byc moze nie ma czynnika i sprezarka w ogole sie nie wlacza. Jest taka mozliwosc? Nie chce placic bez sensu 30 funtow za nabicie zeby okazalo sie ze i tak sie nie wlaczy. Czy w Fiescie 2006 jest tak ze jesli nie ma czynnika to sprezarka w ogole nie zaskakuje? Z gory dzieki |
#10 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z ciekawości sam u siebie taki test: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaraz po zakupie auta. |
